--- 产品参数 ---
- 有效位数 9.5
- 信纳比 59 dB
- 单电源 3V至5.5 V
--- 产品详情 ---
AD9761是一款完整的双通道、高速、10位CMOS DAC,专门针对宽带宽通信应用(例如扩频)而开发,其中数字I与Q信息在发射操作期间进行处理。它集成两个10位、40 MSPS DAC、两个2x插值滤波器、一个基准电压源及数字输入接口电路。该器件支持每通道20 MSPS输入数据速率,经过2x插值后可达到40 MSPS,然后同时更新各DAC。
交错式I与Q输入数据流提交给数字接口电路,该电路由I与Q锁存器以及一些附加控制逻辑组成。该数据经过解交错处理后,变回原始I数据与Q数据。片内状态机可确保I数据与Q数据正确配对。然后,2x数字插值滤波器处理来自各锁存器的数据输出,以简化重构滤波器要求。各滤波器的插值输出用作相应10位DAC的输入。
这些DAC采用分段电流源架构,并结合专有开关技术,可减小突波能量,并使动态精度达到较大。每个DAC均提供差分电流输出,从而支持单端或差分应用。两个DAC同时更新,并提供一个10 mA的标称满量程电流。此外,各DAC之间的满量程电流匹配精度在0.07 dB(即0.75%)以内,因而无需额外增加增益校准电路。
AD9761采用先进的低成本CMOS工艺制造,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,功耗为200 mW。此外还内置一个1.20 V内部温度补偿带隙基准电压源,成为一个完整的解决方案。
- 完整10位、40 MSPS、双通道传输DAC
- 出色的增益与失调匹配
- 微分非线性误差:0.5 LSB
- 有效位数:9.5
- 信纳比:59 dB
- 无杂散动态范围:71 dB
- 2x插值滤波器
- 数据速率:每个通道20 MSPS
- 单电源:3V至5.5 V
- 低功耗:93 mW(3 V电源,40 MSPS)
- 片内基准电压源
- 28引脚SSOP封装
AD9777
LTC1666
LTC1667
AD9751
AD9753
AD9755
AD9772A
AD9709
LTC1668
AD9763
AD9765
AD9767
AD9750
AD9752
AD9754
AD9731S
ADV7127
ADV7123
AD9761
AD9764
AD9708
AD9760
AD9760-50
AD9762
AD768
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
