--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 1 MSPS
- 信噪比(SNR) 94 dB (1 kHz) VREF = 5 V
- 信纳比(SINAD) 93.5 dB (1 kHz) VREF = 5 V
--- 产品详情 ---
AD7915/AD7916是16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。 器件内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。 在CNV上升沿,AD7915/AD7916对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样, 这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。 基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)进行设置。 功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
AD7915/AD7916兼容串行外设接口(SPI),能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上。采用独立电源VIO时,它与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。
AD7915/AD7916采用10引脚MSOP封装或10引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+125℃。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器
- 地震数据采集系统
- 低功耗:
2 mW(500 kSPS,仅VDD)
3.7 mW(500 kSPS,总功耗) - 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率: 1 MSPS
- 积分非线性(INL): 典型值:±0.4 LSB;最大值:1 LSB
- 信噪比(SNR): 94 dB (1 kHz)
VREF = 5 V - 信纳比(SINAD): 93.5 dB (1 kHz)
VREF = 5 V - 总谐波失真(THD): -118.5 dB (1 kHz)
- 动态范围: 95.5 dB
VREF = 5 V
- 真差分模拟输入范围: ±VREF
- 0 V 至 VREF (VREF介于2.4 V和5.1 V之间)
- 无流水线延迟
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 专有串行接口: SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容
- 能够以菊花链形式连接多个ADC
- 10引脚封装: MSOP、3 mm × 3 mm LFCSP
AD7675
AD7676
AD7783
AD7671
AD7495
AD7663
AD7665
AD7475
AD7492
AD7492-4
AD7492-5
AD7898
AD7899
AD7478
AD7660
AD7664
AD7476
AD7477
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
