--- 产品参数 ---
- 动态范围 99 dB
- 单电源供电 2.5 V
- 宽工作温度 −40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
AD7989-5是18位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。器件内置一个低功耗、高速、18位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,AD7989-1/AD7989-5对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。基准电压(VREF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
AD7989-1/AD7989-5兼容串行外设接口(SPI),能够利用SDI/CS输入,将几个ADC以菊花链形式连接到单三线式总线上。采用独立电源VIO时,与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。
AD7989-1/AD7989-5采用10引脚MSOP封装或10引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+85℃。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器
- 地震数据采集系统
- 高性能
- 真差分模拟输入电压范围:±VREF
- 0 V至VREF(VREF在2.4 V和5.1 V之间)
- 吞吐速率:500 kSPS/100 kSPS可选
- 零延迟架构
- 18位分辨率、无失码
- INL:典型值±1 LSB,最大值±2 LSB
- 动态范围:99 dB(VREF= 5 V时)
- SNR:98 dB(fIN = 1 kHz,VREF = 5 V时)
- THD:-119 dB(fIN = 1 kHz,VREF = 5 V时)
- SINAD:97 dB(fIN = 1 kHz,VREF = 5 V时)
- 真差分模拟输入电压范围:±VREF
- 低功耗
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑接口
- 2 mW(500 kSPS,仅VDD)
3.5 mW(500 kSPS,总功耗) - 70 μW (10 kSPS)
- 专有串行接口SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 10引脚MSOP和3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP封装
- 宽工作温度范围:−40°C至+85°C
AD4032-24NEW
AD4030-24NEW
ADAQ4001
ADAQ4003
AD4021
AD4022
AD4110-1
AD7768-1
AD4002
AD4006
AD4010
AD4008
AD4007
AD4011
AD4020
AD4004
AD4005
ADAQ7980
ADAQ7988
AD4001
AD4000
AD4003
RT2378-20
AD7915
AD7916
AD7981
AD7989-1
AD7989-5
AD7960
AD7961
AD7091
AD7091R
AD7988-1
AD7988-5
AD9261-10
AD9262
AD9262-10
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
