--- 产品参数 ---
- 高吞吐速率 1 MSPS
- 额定电压(VDD ) 2.09 V至5.25 V
- 温度范围 -40℃至+125℃
--- 产品详情 ---
AD7091是一款12位逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC),可在高吞吐速率(50 MHz SCLK时为1 MSPS)下实现超低功耗(3 V和1 MSPS时典型值为367 µA)。.AD7091采用2.09 V至5.25 V单电源供电。它还具有一个片内转换时钟和高速串行接口。
转换过程与数据采集利用 CONVST信号和内部振荡器进行控制。AD7091在实现1 MSPS吞吐速率的同时,可以利用其串行接口在转换完成后读取数据。AD7091采用先进的设计和工艺技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。
基准电压从VDD获得,从而为ADC提供最宽的动态输入范围;因此,AD7091的模拟输入范围为0 V至VDD。
产品特色
- 功耗最低的12位SAR ADC。
- 高吞吐速率、超低功耗。
- 灵活的功耗/吞吐速率管理。平均功耗与吞吐速率成正比。器件不执行转换时可进入省电模式以降低平均功耗。
- 基准电压从电源获得。
- 单电源供电。
应用
- 电池供电系统
手持式计量表
医疗仪器
移动通信 - 仪表和控制系统
- 数据采集系统
- 光敏元件
- 诊断/监控功能
- 能量采集
- 高吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压(VDD ):2.09 V至5.25 V
- 积分非线性(INL):±1 LSB(最大值)
- 模拟输入范围:0 V至 VDD
- 超低功耗
3 V及1 MSPS下典型值为367 μA
3 V关断模式下典型值为324nA - 基准电压由VDD提供
- 灵活的功耗/吞吐速率管理
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 繁忙指示
- 省电模式
- 8引脚2 mm × 2 mm LFCSP封装
- 温度范围:-40℃至+125℃
LTC2485
AD7686
AD7687
AD7688
AD7942
AD7683
AD7684
AD7694
AD7685
AD7940
AD7666
AD7667
AD7680
AD7440
AD7441
AD7450A
AD7451
AD7452
AD7453
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
