--- 产品参数 ---
- 高吞吐速率 1 MSPS
- 额定电压(VDD) 2.7 V至5.25 V
- 逻辑电压 1.65 V至5.25 V
- 模拟输入范围 0 V至REF
- 温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD7091R是一款12位逐次逼近模数转换器(ADC) ,可在高吞吐速率(50 MHz SCLK时为1 MSPS)下实现超低功耗(3V和1 MSPS时典型值为349 µA)。.它采用先进的设计和信号处理技术,可在高吞吐速率下实现极低功耗。该器件还提供精确的2.5 V片内基准电压。
AD7091R采用2.7V至5.25V单电源供电,内置一个宽带宽采样保持放大器,可处理7MHz以上的输入频率。它还具有一个片内转换时钟和高速串行接口。转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。
产品特色
低功耗:
- 目前功耗最低的12位SAR ADC
3 V及1 MSPS下典型值为349 μA
3 V关断模式下典型值为264nA - 灵活的功耗/吞吐速率管理
平均功耗与吞吐速率成正比
关断模式可以在间歇性或单发转换时降低平均功耗
精密:
- 积分非线性 (INL) 最大值为±1 LSB
灵活性:
- 采用独立VDRIVE引脚实现单电源供电。AD7091R采用2.7 V至5.25 V单电源供电。VDRIVE功能允许串行SPI®接口独立直接连接至1.8 V至5 V处理器
- 片内精确2.5 V基准电压源也可通过外部2.7V至5.25V基准电压源实现过驱
- −40°C至+125°C的温度范围适合多种终端市场
小型封装:
- 采用2mm x 3mm10引脚LFCSP封装,提供引脚MSOP封装替代方案
应用
仪器仪表与测量
- 电池及USB供电系统
数据采集系统
手持式计量表 - 现场仪表
消费电子
- 电池供电设备
通信
- 光纤系统
- 移动通信
医疗
- 电池供电医疗仪器
心电图与心率监护仪
- 高吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 逻辑电压:VDRIVE = 1.65 V至5.25 V
- 积分非线性(INL):±1 LSB(最大值)
- 模拟输入范围:0 V至REF
- 超低功耗
3 V关断模式下典型值为264nA - 内部2.5 V基准电压源、典型漂移值为±4.5 ppm/°C
- 宽输入带宽
- 灵活的功耗/吞吐速率管理
- 高速串行接口
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 繁忙指示
- 10引脚、3 mm × 2 mm LFCSP和10引脚MSOP封装
- 温度范围:−40°C至+125°C
AD7457
AD7651
AD7652
AD7661
AD7653
AD7674
AD7678
AD7679
AD7788
AD7789
AD7790
AD7791
AD7466
AD7467
AD7468
AD7910
AD7920
AD7476A
AD7477A
AD7478A
AD7482
AD7484
AD7450
AD7650
AD7677
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
