--- 产品参数 ---
- 逻辑接口 1.8 V/2.5 V/2.7 V
- 内部基准电压源 4.096 V
- 典型漂移 ±10 ppm/°C
--- 产品详情 ---
AD7944是一款14位、2.5 MSPS逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)。它内置一个低功耗、高速、14位采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路以及一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,AD7944对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至VREF。该器件具有两种采样模式:极高采样速率turbo模式(TURBO高);低功耗正常模式(TURBO低),适用于低功耗应用,其功耗与吞吐量呈比例关系。正常模式(TURBO低)下,SPI兼容型串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式串联到单三线式总线上,并提供一个可选的忙闲指示。采用独立电源(VIO)时,该串行接口与1.8 V、2.5 V和2.7 V电源兼容。
AD7944采用20引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 通信
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器
- 14位分辨率、无失码
- 吞吐速率:2.5 MSPS(TURBO高),2.0 MSPS(TURBO低)
- 低功耗
15.5 mW(2.5 MSPS,外部基准电压源)
28 mW(2.5 MSPS,内部基准电压源) - INL:±0.25 LSB(典型值),±1.0 LSB(最大值)
- SNR
84 dB(采用片内基准电压源)
84.5 dB(采用外部基准电压源) - 4.096 V内部基准电压源:典型漂移±10 ppm/°C
- 伪差分模拟输入电压范围
0 V 至 VREF(VREF最高为5.0 V)
可以使用任何输入范围 - 无流水线延迟
- 逻辑接口:1.8 V/2.5 V/2.7 V
- 串行接口:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
- 以菊花链形式连接多个ADC和忙闲指示功能
- 20引脚、4 mm × 4 mm LFCSP (QFN)封装
AD7952
AD7610
AD7612
AD7951
AD7622
AD7691
AD7796
AD7797
AD7643
AD7690
AD7641
AD7273
AD7274
AD7762
AD7763
AD7276
AD7277
AD7278
AD7621
AD7623
AD7760
AD7946
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
