--- 产品参数 ---
- 吞吐量 2MSPS
- 内置参考 4.096V
- 典型温漂 10ppm /°C
--- 产品详情 ---
AD7986是一款18位、2MSPS逐次逼近型模/数转换器(ADC)。它包含一个低功耗、高速、18位的采样ADC、一个内置转换时钟、一个内置参考基准(和缓冲器)、误差修正电路和一个通用串行接口。在CNV的上升沿,AD7986对IN+和IN−引脚之间的电压差进行采样,这些引脚上的电压摆幅通常在0V和REF之间是反相的。在功耗与吞吐量成正比的低功耗应用中,它具有一个极高采样率的turbo模式(turbo=高)和一个低功耗正常模式(turbo=低)。
在正常模式(turbo=低)下,兼容SPI的串行接口还具有下述功能,即利用SDI输入,可以菊花链形连接若干ADC而仅需一个3线总线并提供一个可选的忙状态指示器。它采用独立的VIO电源,可与1.8V、2.5V和3V兼容。
AD7986采用20引脚QFN(LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C到+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器设备
- 地震数据探测系统
- 18位无失码分辨率
- 吞吐量:2MSPS(TURBO=高),
1.5MSPS(TURBO=低) - 低功耗:
在2 MSPS下、带外部参考时为15mw
在2 MSPS下、带内置参考时为26mW - INL:±2 LSB
- 信噪比:带片上参考时为95.5db
采用外部参考时为97db - 4.096V内置参考:典型温漂为10ppm /°C
- 真差分模拟输入范围:±REF
0V到VREF(VREF最高为5.0V)
AD7894
AD7723
AD9260
LTC2400
AD7720
AD7822
AD7813
AD7819
AD7810
AD7823
AD9240
AD9241
AD7722
AD7851
AD7851A
AD7851K
AD7895
AD9243
LTC1409
AD7854
AD7854-200
AD7854L-100
AD9221
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
