--- 产品参数 ---
- 完全滤波输出字速率 156 kHz
- 封装 TSSOP
- 工业温度范围 −40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
AD7765是一款高性能、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。融合了宽输入带宽、高速特性,156 kHz输出数据速率时动态范围为112 dB。该转换器具有出色的直流特性,非常适合在同时需要直流数据的情况下对交流信号进行高速数据采集。
利用AD7765可降低前端抗混叠滤波要求,从而大大简化设计过程。AD7765提供引脚可选的抽取率:128×和256×。其它特性包括:集成缓冲用来驱动基准电压,以及集成完全差分放大器用来缓冲调制器输入并进行电平转换。
当输入信号超出可接受范围时,超量程提醒引脚会给出提示。AD7765还集成了内部增益与内部超量程寄存器,使之成为一款高度集成的紧凑型数据采集器件,只需极少的外围元件。
AD7765还提供低功耗模式,可显著降低功耗,但不会降低输出数据速率或可用输入带宽。
差分输入由模拟调制器以最高40 MSPS的采样速率进行采样。调制器输出由一系列低通滤波器处理。AD7765的采样速率、滤波器转折频率和输出字速率由外部时钟频率决定。
AD7765拥有全频片内FIR滤波器,可在奈奎斯特(Nyquist)频率点上获得滤波器的全阻带衰减,此特性可更好地防止大于奈奎斯特频率的信号混叠回馈到输入信号带宽中。
输入范围取决于AD7765采用的基准电压。当基准电压为4 V时,模拟输入范围为基于2.048 V共模电压的±3.2768 V差分偏置电压。此共模偏置利用片内差分放大器来实现,从而进一步降低外部信号调理要求。
D7765采用28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 数据采集系统
- 振动分析
- 仪器仪表
AD7634
AD7693
AD7952
AD7610
AD7612
AD7951
AD7622
AD7691
AD7796
AD7797
AD7643
AD7690
AD7641
AD7273
AD7274
AD7762
AD7763
AD7276
AD7277
AD7278
AD7621
AD7623
AD7760
AD7946
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
