--- 产品参数 ---
- 超低功耗 15 mW,128 kSPS
- 积分非线性(INL) ±6 ppm
- 零误差漂移 15 nV/°C
- 增益误差漂移 0.4 ppm/°C
- 温度范围 −40°C至+105℃
--- 产品详情 ---
AD7766/AD7766-1/AD7766-2是高性能24位过采样SAR ADC(模数转换器)。AD7766/AD7766-1/AD7766-2具有较宽的动态范围和输入带宽,功耗分别只有15mW、10.5mW和8.5mW,都采用16脚TSSOP封装。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2具备24位分辨率,适用于超低功耗的数据采集应用(例如基于PCI和USB的系统)。出色的SNR特性、宽动态范围和高直流精度使它们非常适合在较大的动态范围内测量小信号的变化。尤其适合在较大的交流或直流信号上测量输入端小信号变化的应用。在这种应用中,AD7766/AD7766-1/AD7766-2能够精确地采集交流和直流信息。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2的内置数字滤波器(完全线性相位响应)可以对过采样输入电压信号进行滤波并去除带外噪声。这种过采样架构还减少了对前端抗混叠滤波的需求。AD7766的其他特性包括SYNC/PD (同步/关断)引脚,允许多个AD7766器件同步。另外,通过SDI引脚还能够实现多个AD7766器件的菊花链互连结构。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2采用基于5 V基准电压的2.5 V电源供电,温度范围为−40°C至+105℃。
应用
- 功耗PCI/USB数据采集系统
- 低功耗无线采集系统
- 振动分析
- 仪器仪表
- 高精度医学采集
- 过采样逐次逼近(SAR)型架构
- 高性能交流和直流精度、低功耗
- 动态范围:115.5 dB(32 kSPS,AD7766-2)
- 动态范围:112.5 dB(64 kSPS,AD7766-1)
- 动态范围:109.5 dB(128 kSPS, AD7766)
- 总谐波失真(THD):-112 dB
- 超低功耗
- 8.5 mW,32 kSPS (AD7766-2)
- 10.5 mW,64 kSPS (AD7766-1)
- 15 mW,128 kSPS (AD7766)
- 高直流精度
- 24位、无失码(NMC)
- 积分非线性(INL):±6 ppm(典型值),±15 ppm(最大值)
- 低温漂
- 零误差漂移:15 nV/°C
- 增益误差漂移:0.4 ppm/°C
LTC2485
AD7686
AD7687
AD7688
AD7942
AD7683
AD7684
AD7694
AD7685
AD7940
AD7666
AD7667
AD7680
AD7440
AD7441
AD7450A
AD7451
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
