--- 产品参数 ---
- 积分非线性 ±3 ppm
- 零误差漂移 15 nV/°C
- 增益误差漂移 0.4 ppm/°C
- 通带纹波 ±0.005 dB
- 阻带衰减 100 dB
--- 产品详情 ---
AD7767/AD7767-1/AD7767-2是高性能24位过采样SAR ADC(模数转换器)。这些器件具有较宽的动态范围和输入带宽,功耗分别只有15 mW、10.5 mW和8.5 mW,采用16脚TSSOP封装。
AD7767/AD7767-1/AD7767-2适用于超低功耗数据采集应用,例如基于PCI和USB的系统。这些器件具备24位分辨率、出色的信噪比(SNR)、宽动态范围和高直流精度,非常适合在较宽的动态范围测量小信号变化的应用。在这种应用中,这些器件能够精确地采集交流和直流信息。
AD7767/AD7767-1/AD7767-2 片上集成数字滤波器(包括线性相位响应),通过过采样输入来消除带外噪声。这种过采样架构还减少了对前端抗混叠滤波的需求。AD7767还具有一个 SYNC/PD (同步/掉电)引脚,可用于多个AD7767器件之间的同步。另外,通过SDI引脚还能够实现多个AD7767器件的菊花链互连结构。
AD7767/AD7767-1/AD7767-2采用基于5 V基准电压的2.5 V电源工作,温度范围是-40°C至+105°C。
应用
- 低功耗PCI/USB数据采集系统
- 低功耗无线采集系统
- 振动分析
- 仪器仪表
- 高精度医学采集
- 过采样逐次逼近型架构
- 高性能交流和直流精度、低功耗
115.5 dB动态范围、32 kSPS (AD7767-2)
112.5 dB动态范围、64 kSPS (AD7767-1)
109.5 dB动态范围、128 kSPS (AD7767)
总谐波失真:−118 dB - 极低功耗
8.5 mW、32 kSPS (AD7767-2)
10.5 mW、64 kSPS (AD7767-1)
15 mW、128 kSPS (AD7767) - 高直流精度
24位、无失码(NMC)
积分非线性:±3 ppm(典型值),±7.6 ppm(最大值) - 低温度漂移
零误差漂移:15 nV/°C
增益误差漂移:0.4 ppm/°C - 片内低通FIR滤波器
线性相位响应
通带纹波:±0.005 dB
阻带衰减:100 dB - 支持1.8 V/2.5 V/3 V/3.6 V逻辑接口的2.5 V电源
- 灵活的接口选项
多器件同步
菊花链互连能力
省电功能 - 温度范围:−40°C至+105°C
AD7452
AD7453
AD7457
AD7651
AD7652
AD7661
AD7653
AD7674
AD7678
AD7679
AD7788
AD7789
AD7790
AD7791
AD7466
AD7467
AD7468
AD7910
AD7920
AD7476A
AD7477A
AD7478A
AD7482
AD7484
AD7450
AD7650
AD7677
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
