--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 500 kSPS
- 动态范围 96.5 dB
- 信纳比(SINAD) 96 dB(1 kHz)
- 总谐波失真(THD) -120 dB(1 kHz)
- 单电源供电 5 V
--- 产品详情 ---
AD7693是一款16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。它内置一个低功耗、高速、16位无失码的采样ADC、一个内部转换时钟和一个多功能串行接口端口。基准电压(VREF)由外部提供,最高可以设置为电源电压VDD。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅在0 V 到 VREF之间,大约为VREF/2,相位相反。
功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上,并提供一个可选的忙闲指示。采用独立的VIO电源时,该器件与1.8V、2.5V、3V或5V逻辑兼容。
AD7693采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集
- 地震数据采集系统
- DVM 仪器仪表
- 医疗仪器
- 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率:500 kSPS
- INL/DNL:典型值±0.25 LSB,最
大值±0.5 LSB(FSR的±8 ppm) - 动态范围:96.5 dB
- 信纳比(SINAD):96 dB(1
kHz) - 总谐波失真(THD):-120 dB(1 kHz)
- 真差分模拟输入范围:±VREF 0 V
至 VREF(两个输入上的VREF均可
高达VDD) - 无流水线延迟
- 采用5 V单电源供电,提供1.8
V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口 - 串行接口SPI®/QSPI™
/MICROWIRE™/DSP兼容 - 以菊花链形式连接多个ADC,可
选忙闲指示 - 功耗:40 nJ/转换
40 μW @ 5 V/1 kSPS
4 mW @ 5 V/100 kSPS
18 mW @ 5 V/500 kSPS
AD9262-5
AD7170
AD7171
AD7626
AD7944
AD7985
AD7780
AD7781
AD7986
AD7625
AD7983
AD7984
LTC2453
AD7764
AD7765
AD7766
AD7767
AD7980
AD7982
AD7631
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
