--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 500 kSPS
- 信纳比(SINAD) 85 dB(20 kHz时)
- 总谐波失真(THD) -100 dB(20 kHz时)
- 单电源供电 5 V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
AD7946是一款14位、500 kSPS、电荷再分配、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用5 V单电源(VDD)供电。该器件内置一个极低功耗、高速、16位无失码采样ADC、一个内部转换时钟和一个多功能串行接口端口,还集成了一个低噪声、宽带宽、极短孔径延迟的采样保持电路。在CNV上升沿,器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0V至REF。基准电压(REF)由外部提供,最高可设置为电源电压。
功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上,并提供一个可选的忙闲指示。采用独立电源VIO时,该器件与1.8V、2.5V、3V或5V逻辑兼容。
AD7946采用10引脚µSOIC封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集
- 仪器仪表
- 医疗仪器
- 过程控制
- 14位分辨率、无失码
- 吞吐速率:500 kSPS
- 积分非线性(INL):典型值±0.4 LSB,最大值±1 LSB(FSR的±0.0061%)
- 信纳比(SINAD):85 dB(20 kHz时)
- 总谐波失真(THD):-100 dB(20 kHz时)
- 伪差分模拟输入范围
- 0 V至REF(REF可高达VDD)
- 无流水线延迟
- 采用5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 专有串行接口
- SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
- 功耗
- 3.3 mW(5 V/100 kSPS时)
- 3.3 μW(5 V/100 SPS时)
- 待机电流:1 nA
- 10引脚MSOP(MSOP-8尺寸)和
- 3 mm × 3 mm LFCSP(SOT-23尺寸)
- 与16位AD7686引脚兼容
LTC2485
AD7686
AD7687
AD7688
AD7942
AD7683
AD7684
AD7694
AD7685
AD7940
AD7666
AD7667
AD7680
AD7440
AD7441
AD7450A
AD7451
AD7452
AD7453
AD7457
AD7651
AD7652
AD7661
AD7653
AD7674
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
