--- 产品参数 ---
- 积分非线性 最大值±2.5 LSB
- 动态范围 103 dB (VREF= 5 V)
- 信纳比 100 dB (2 kHz, VREF= 5 V)
- 单电源供电 5 V
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD7674是一款18位、800 MSPS、电荷再分配、逐次逼近型寄存器(SAR)全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个18位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
该器件采用48引脚LQFP或48引脚LFCSP封装,工作温度范围为–40°C至+85°C。
产品特色
- 高分辨率、高吞吐量。AD7674是一款800 kSPS、电荷再分配、18位SAR ADC(无延迟)。
- 出色的精度。AD7674的最大积分非线性度为2.5 LSB,且18位无失码。
- 串行或并行接口。多功能并行(18位、16位或8位总线)或三线式串行接口配置,3 V和5 V逻辑兼容。
应用
- CT扫描仪
- 高动态数据采集
- 检波器和水听器传感器
- ∑-∆型替代器件(低功耗、多通道)
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 医疗仪器
- 18位分辨率、无失码
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 差分输入范围:±VREF(VREF高达5 V)
- 吞吐速率
- 800 kSPS(Warp模式)
- 666 kSPS(正常模式)
- 570 kSPS(脉冲模式)
- 积分非线性(INL):最大值±2.5 LSB(满量程的±9.5 ppm)
- 动态范围:典型值:103 dB (VREF= 5 V)
- 信纳比(SINAD):典型值:100 dB (2 kHz, VREF= 5 V)
- 并行(18位、16位或8位总线)和串行5 V/3 V接口
- SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容
- 片内基准电压缓冲
- 5 V单电源供电
LTC2485
AD7686
AD7687
AD7688
AD7942
AD7683
AD7684
AD7694
AD7685
AD7940
AD7666
AD7667
AD7680
AD7440
AD7441
AD7450A
AD7451
AD7452
AD7453
AD7457
AD7651
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
