--- 产品参数 ---
- 额定电压 1.6 V至3.6 V
- 高吞吐速率 200 kSPS
- 单电源 1.6V至3.6V
--- 产品详情 ---
AD7466/AD7467/AD7468分别是12/10/8位高速、低功耗逐次逼近型模数转换器(ADC),工作电压为1.6V至3.6V单电源,具有低功耗特性,最高呑吐量可达200 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理3 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件不存在流水线延迟。
基准电压从VDD获得,从而为ADC提供了较宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至VDD。转换速率取决于SCLK。
产品聚焦
- 额定电源电压:1.6 V至3.6 V
- 12、10和8位ADC,提供SOT-23和MSOP两种封装模式
- 高呑吐量、低功耗,正常工作模式下的最大功耗为0.9 mW(100 kSPS,3 V时)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。转换速率取决于串行时钟,通过增加串行时钟速率可缩短转换时间。可在转换完成后自动进入省电模式,从而降低了省电模式下的平均功耗,器件的最大功耗为0.1 μA,省电模式下一般为8 nA
- 基准电压从电源获得
- 无流水线延迟
- 该器件具有一个标准逐次逼近型ADC,可通过CS输入对转换进行精确控制
应用
- 电池供电系统
- 医疗仪器
- 远程数据采集
- 隔离数据采集
- 额定电压(VDD):1.6 V至3.6 V
- 低功耗:
典型0.62 mW(100 kSPS,3 V电源)
典型0.48 mW(50 kSPS,3.6 V电源)
典型0.12 mW(100 kSPS,1.6 V电源) - 高吞吐速率: 200 kSPS
AD7610
AD7612
AD7951
AD7622
AD7691
AD7796
AD7797
AD7643
AD7690
AD7641
AD7273
AD7274
AD7762
AD7763
AD7276
AD7277
AD7278
AD7621
AD7623
AD7760
AD7946
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
