--- 产品参数 ---
- 高呑吐量 3 MSPS
- 宽输入带宽 40 MHz
- 待机模式 2 µA
--- 产品详情 ---
AD7484是一款14位高速、低功耗逐次逼近型ADC,配有一个并行接口,最高呑吐量可达3 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样-保持放大器,可处理40 MHz以上的输入频率。
转换过程是一种专有的逐次逼近算法技术,因此无流水线延迟。输入信号采样以及转换启动均在CONVST信号的下降沿进行。转换过程通过内部调整振荡器进行控制。接口则通过标准并行信号线实现,使该器件可与微控制器和DSP直接兼容。
AD7484具有出色的交流和直流性能规格。工厂调整技术为高直流精度提供了保障,成就了极低的INL、偏移量和增益误差。
该器件采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。正常工作模式下的功耗为90 mW。提供两种省电模式:一种是睡眠模式,使基准电路保持激活状态,以便快速上电启动,这种模式下的功耗为2.5 mW;另一种是待机模式,功耗仅为10 µW。
AD7484采用一个2.5 V的片内基准电压,也可采用2.5 V的外部基准电压源。模拟输入范围为0 V至2.5 V,但通过偏移功能可将输入范围偏置±200 mV,这为用户设置信号范围的底端基准点带来了极大的灵活度,使用单电源运算放大器时也非常有用。
另外,AD7484还可通过第15位提供8%的超量程能力。因而,如果模拟输入范围偏离标称范围不超过8%,用户仍然可以通过第15位精确表示信号。
AD7484的电源电压为4.75 V至5.25 V,同时提供一个VDRIVE引脚,用户可用该引脚设置数字接口线的电平,此VDRIVE引脚的工作电压范围为2.7 V至5.25 V。该器件采用48引脚LQFP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
AD7661
AD7653
AD7674
AD7678
AD7679
AD7788
AD7789
AD7790
AD7791
AD7466
AD7467
AD7468
AD7910
AD7920
AD7476A
AD7477A
AD7478A
AD7482
AD7484
AD7450
AD7650
AD7677
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
