--- 产品参数 ---
- 高吞吐速率 2 MSPS
- 最大INL 2 LSB
- 工作温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD7389-4是一款16位、四通道、同步采样、高速、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐速率达2 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,模拟输入在CS下降沿进行采样和转换。
AD7389-4具有片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。过采样可将分辨率提升多达两位。器件内置2.5 V缓冲基准电压源(10 ppm/°C)。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。转换结果可通过4线模式同时输出以提供更快的吞吐速率或者在允许较慢的吞吐速率时通过1线串行模式输出。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
AD7389-4采用24引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- 同相和正交解调
产品特色
- 四通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 高吞吐速率,16位为2 MSPS。
- 节省空间的4 mm x 4 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围、减少噪声并降低SCLK速度要求。
- 具有宽共模范围的差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
- 16位ADC系列
- 四路同步采样
- 全差分模拟输入
- 宽共模范围
- 高吞吐速率:2 MSPS
- 10 ppm/°C时缓冲内部基准电压为2.5V
- 片内过采样功能
- 最大INL:2 LSB
- SNR(典型值)
- VREF = 2.5 V 时为90.5 dB(典型值)
- RES=1、OSR=8时为97.9 dB(×滚动平均过采样)
- 解析度提高2位
- 超出范围指示器(警报)
- 高速串行接口
- 工作温度范围−40°C至+125°C
- 4 mm×4 mm 24引脚LFCSP
AD7606-6
AD7607
AD7357
AD7352
AD7356
AD7262
AD7262-5
AD7656-1
AD7657-1
AD7658-1
AD7264
AD7264-5
AD7366
AD7366-5
AD7367
AD7367-5
AD7656
AD7657
AD7658
AD7265
AD7266
AD7655
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
