--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 4 MSPS
- 内部基准电压源 2.5 V
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
AD7387 是 16 位、14 位和 12 位双路同步采样高速逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),采用 3.0 V 至 3.6 V 电源供电,吞吐速率最高可达 4 MSPS。模拟输入类型是单端输入,并在 CS 的下降沿进行采样和转换。
AD7386/AD7387/AD7388 具有片内时序控制器和集成式片内过采样模块,可改善低带宽下的动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 连接。AD7386 使用单独的逻辑电源,与 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 接口兼容。
AD7386/AD7387/AD7388 采用 16 引脚 LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
产品特色
- 4 通道双路同步采样 ADC。
- 引脚兼容的产品系列。
- 4 MSPS 的高吞吐速率。
- 紧凑型 3 mm × 3 mm LFCSP 封装。
- 集成式过采样模块可提高动态范围和 SNR,并降低 SCLK 速度要求。
- 单端模拟输入。
- 小的采样电容器可降低放大器驱动负荷。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电源质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
- 同相和正交解调
- 16 位、14 位或 12 位双路同步采样 SAR ADC
- 单端模拟输入
- 4 通道,采用 2:1 多路复用器
- 通道时序控制器模式
- 高达 4 MSPS 的吞吐速率
- SNR(典型值)
- 87.5 dB (AD7386),VREF = 3.3 V(外部)
- 84 dB (AD7387),VREF = 3.3 V(外部)
- 73.8 dB (AD7388)
- 93 dB,OSR = 8,VREF = 2.5 V(内部)(AD7386)
- 片内过采样功能
- INL(典型值)
- ±1.5 LSB (AD7386)
- ±0.5 LSB (AD7387)
- ±0.2 LSB (AD7388)
- 分辨率提升功能
- 10 ppm/°C 时内部基准电压源为 2.5 V(最大值)
- 报警功能
- 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
AD7606-4
AD7606-6
AD7607
AD7357
AD7352
AD7356
AD7262
AD7262-5
AD7656-1
AD7657-1
AD7658-1
AD7264
AD7264-5
AD7366
AD7366-5
AD7367
AD7367-5
AD7656
AD7657
AD7658
AD7265
AD7266
AD7655
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
