--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 1 MSPS
- 信纳比 91 dB (1 kHz)
- 总谐波失真 -105 dB (1 kHz)
- 单电源供电 2.5 V
- 宽工作温度 −40°C至 +125°C
--- 产品详情 ---
AD7902是一款双通道16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),各ADC采用单电源(VDDx)供电。 它内置两个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行端口接口(SPI)。在CNVx上升沿,AD7902对IN+与参考地IN−之间的模拟输入电压进行采样,范围从0 V至VREF。 REFxAnalog66引脚的基准电压(VREF)由外部提供,可独立于电源电压引脚(VDDx)来设定。该器件的功耗与吞吐速率呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能利用SDIx输入将几个ADC以菊花链形式连结到单个三线式总线上,并提供一个可选的繁忙指示。采用独立电源VIOx时,它与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。
AD7902采用20引脚QSOP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 电池供电设备
- 通信
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 医疗仪器
- 冗余测量
- 同步采样
- 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率:1 MSPS
- 低功耗
7.0 mW(1 MSPS,仅VDD1和VDD2)
12.0 mW(1 MSPS,总功耗)
140 µW (10 kSPS) - 积分非线性(INL):±1.0 LSB(典型值);± 2.5 LSB(最大值)
- 伪差分模拟输入范围
0 V至VREF(VREF在
2.4 V至5.1 V之间)
可使用任一输入范围
可采用ADA4841-x轻松驱动 - 信纳比(SINAD):91 dB (1 kHz)
- 总谐波失真(THD):-105 dB (1 kHz)
- 无流水线延迟
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 串行端口接口(SPI):QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
- 20引脚QSOP封装
- 宽工作温度范围:−40°C至
+125°C
AD7607
AD7357
AD7352
AD7356
AD7262
AD7262-5
AD7656-1
AD7657-1
AD7658-1
AD7264
AD7264-5
AD7366
AD7366-5
AD7367
AD7367-5
AD7656
AD7657
AD7658
AD7265
AD7266
AD7655
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
