--- 产品参数 ---
- 输入范围 ±10 V、±5 V
- 模拟电源 5 V
- VDRIVE 2.3 V 到 5 V
- 低功耗 100 mW
- 待机模式 25 mW
--- 产品详情 ---
AD7606-4 是分别具有 8 个、6 个和 4 个通道的 16 位同步采样模数转换数据采集系统(DAS)。每个器件均包含模拟输入钳位保护、二阶抗混叠模拟滤波器、采样保持放大器、16 位电荷再分配逐次逼近模数转换器 (ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V 基准电压源和基准缓冲区以及高速串行和并行接口。
AD7606/AD7606-6/AD7606-4 采用单一的 5 V 电源供电,可以适应 ±10 V 和 ±5 V 真正双极性输入信号,同时以所有通道都能以高达 200 kSPS 的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受高达 ±16.5 V 的电压。无论使用何种采样频率,AD7606 都有 1 MΩ 模拟输入阻抗。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,所以无需驱动运算放大器和外部双极性电源。AD7606/AD7606-6/AD7606-4 抗混叠滤波器在 3 dB 时的截止频率为 22 kHz,并在采样速率为 200 kSPS 时,提供 40 dB 的抗混叠抑制。这款灵活的数字滤波器采用引脚驱动,可提高 SNR 并减小 3 dB 带宽。
应用
- 电力线路监测和保护系统
- 多相电机控制
- 仪器仪表和控制系统
- 多轴定位系统
- 数据采集系统 (DAS)
- 8/6/4 路同步采样输入
- 真双极性模拟输入范围:±10 V、±5 V
- 与最新的 AD7606B 引脚兼容
- 单个 5 V 模拟电源和 2.3 V 到 5 V VDRIVE 电源
- 完全集成的数据采集解决方案
- 模拟输入钳位保护
- 具有 1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲区
- 二阶抗混叠模拟滤波器
- 片内精准基准电压源和参考缓冲区
- 16 位 ADC,所有通道都具有 200 kSPS 的采样率
- 数字滤波器过采样功能
- 灵活的并行/串行接口
- 兼容 SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- 性能
- 模拟输入通道上的 ESD 额定值为 7 kV
- 95.5 dB SNR、−107 dB THD
- ±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL
- 低功耗:100 mW
- 待机模式:25 mW
- 温度范围:−40°C 至 +85°C
- 64 引脚 LQFP 封装
AD7380
AD7381
AD7616-P
AD7617
AD7771
AD7605-4
AD7616
AD7761
AD7768-4
AD7770
AD7779
AD7768
ADAR7251
AD7903
AD7902
AD7656A
AD7656A-1
ADAS3023
AD7609
AD7608
AD7606
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
