--- 产品参数 ---
- 呑吐量 1 MSPS
- 额定电压 2.7 V至5.25 V
- SINAD 70 dB(50 kHz输入频率)
- 工作温度 −40°C至+125°C
- 关断模式 1 µA
--- 产品详情 ---
AD7265是一款12位双核高速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(ADC),工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高呑吐量可达1 MSPS。这款器件内置两个ADC,两者之前均配有一个3通道多路复用器和一个能够处理30 MHz以上输入频率的低噪声、宽带宽采样保持放大器。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或DSP轻松接口。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换时间取决于SCLK频率。AD7265采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。其工作电压为5 V,呑吐量达1 MSPS,而最大功耗仅为4 mA。采用正常运行模式时,该器件还具有灵活的功耗/呑吐量管理能力,这要归功于超低的静态电流消耗水平。
其模拟输入范围可在0 V至VREF(或2 × VREF)之间进行选择,可采用标准二进制或二进制补码输出编码。AD7265拥有2.5 V的片内参考电压,需用外部参考电压时,可超过此值,外部参考范围为100 mV至VDD。AD7265提供32引脚LFCSP和32引脚TQFP两种封装。
产品聚焦
- 具备两个完整的ADC功能,可实现两个通道同时采样和转换。通过编程,每个ADC均可设置为三路全/伪差分对或六路单端输入。两个通道的转换结果可通过独立的数据线同时获得,如果只有一个串行端口可用,则转换结果可通过一条数据线先后获得。
- 高呑吐量、低功耗。AD7265拥有1 MSPS的呑吐量,工作电压为3 V时,最大功耗仅有9 mW。
- AD7265同时提供标准0 V至VREF输入范围和2 × VREF输入范围。
- 无流水线延迟。该器件采用两个标准逐次逼近型ADC,通过CS输入和一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
- 双核12位、3通道ADC
- 呑吐量:1 MSPS
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 功耗
7 mW(1 MSPS,3 V电源)
17 mW(1 MSPS,5 V电源) - 引脚可配置模拟输入
12通道单端输入
6通道全差分输入
6通道伪差分输入 - SINAD:70 dB(50 kHz输入频率)
- 精密片内参考电压:2.5 V
- 双路转换,读取速度:875 ns,16 MHz SCLK
- 高速串行接口
SPI®-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容 - 工作温度:−40°C至+125°C
- 关断模式:最大1 µA
- 32引脚LFCSP和32引脚TQFP封装
AD4632-16NEW
AD4630-16NEW
AD4632-24NEW
AD4630-24
AD7380-4
AD7381-4
AD7389-4
AD4134
AD7606C-16
AD4680
AD4681
AD4682
AD4683
AD7606C-18
AD7383
AD7384
AD7134
AD7386
AD7387
AD7388
AD7606B
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
