--- 产品参数 ---
- 采样速率 500 kSPS
- SINAD 93 dB
- fIN 1 kHz
- 工作温度 −40°C至+125°C
- 单电源供电 3.15 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
AD4695 是紧凑型、高精度、低功耗、16 通道、16 位、500kSPS/1 MSPS、多路复用输入精密逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有轻松驱动功能和广泛的数字化功能。
AD4695/AD4696 最适合用于空间受限的多通道精密数据采集系统和监控电路。AD4695/AD4696 具有真正的 16 位 SAR ADC 无失码内核、16 通道低串扰多路复用器、灵活的通道时序控制器、每个模拟输入上的过压保护钳位电路、片内过采样和抽取、阈值检测和警报指示器,以及自主转换(自动循环)模式。
AD4695/AD4696 轻松驱动功能可放宽对模拟前端 (AFE) 和基准电压源电路的驱动要求。模拟输入高阻抗模式和基准电压源高阻抗模式消除了专用高速 ADC 驱动器和基准电压源缓冲区的需求,简化了系统设计,减少了组件数量,并增加了通道密度。
每个模拟输入上的输入过压保护钳位可防止 AD4695/AD4696 发生过压事件,并防止一个通道上的过压事件导致其他通道性能降低(见图26)。
AD4695/AD4696 具有先进的数字功能,可与各种低功耗数字主机兼容。低串行外围接口 (SPI) 时钟频率要求,片内可定制的通道时序控制器,以及过采样和抽取,降低了数字主机系统的负担。自动循环模式和阈值检测功能可自动执行转换,并根据具体通道的阈值限制生成警报,从而实现低功耗、中断驱动的固件设计。
AD4695/AD4696 采用 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP 包装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
应用
- 光电二极管监控
- 医疗仪器仪表
- 生命体征监测
- 电子测试和测量
- 自动测试设备
- 仪器仪表和过程控制
- 电池供电设备
- 轻松驱动
- 降低了模拟输入和基准电压源驱动要求
- 片内基准电压缓冲器(仅限WLCSP)
- 每个模拟输入提供高达5 mA的过压保护
- 长采集阶段,≥71.5% (715 ns/1000 ns)周期时间(1 MSPS时)
- 高性能
- 采样速率:500 kSPS (AD4695)或1 MSPS (AD4696)
- INL:±1.0 LSB(最大值)
- 保证16位、无失码
- SINAD:93 dB(典型值),fIN = 1 kHz
- 过采样动态范围:111.2 dB,OSR = 64
- 小尺寸,高通道密度
- 32引脚5 mm x 5 mm LFCSP封装
- 36引脚2.96 mm × 2.96 mm WLCSP封装
- 轻松驱动特性,支持采用更少组件的系统级设计
- 增强数字功能
- 第一转换精度,无延迟或流水线延迟
- 快速转换时间,双通道/四通道SDO模式支持低SPI时钟速率
- 可自定义的通道时序控制器
- 片内过采样和抽取
- 阈值检测警报
- 失调和增益校正
- 自动转换(自动循环)模式
- 1.14 V至1.98 V逻辑SPI
- 低功耗
- fS = 1 MSPS时:8 mW,fS = 500 kSPS时:4 mW
- 4 μW待机功耗,禁用内部LDO
- 内部LDO支持使用3.15 V至5.5 V模拟单电源供电
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
AD4131-8NEW
AD4129-8NEW
AD4130-8NEW
AD4697NEW
AD4698NEW
AD7707
AD7708
AD4116
AD4695
AD4114
AD4115
AD4696
AD4111
AD4112
AD7091R-5
AD7124-4
AD7172-4
AD7124-8
AD7177-2
AD7172-2
AD7175-2
AD7091R-2
AD7091R-4
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
