--- 产品参数 ---
- 输入引脚电压 ±20 V
- 温度范围 −40°C 至 +105°C
- 基准电压源 2.5 V
--- 产品详情 ---
AD4115是一款低功耗、低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器 (ADC),它集成了一个模拟前端 (AFE),支持全差分或单端高阻抗(≥1 MΩ)双极性±10 V电压输入。
AD4115集成了关键的模拟和数字信号调理模块,可针对所用的每个模拟输入通道配置八种独立设置。对于完全建立的数据,AD4115的最大通道扫描速率为24,845 kSPS (40.25 μs)。
嵌入式2.5 V、低漂移(±5 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲器)减少了外部元件数量。
数字滤波器提供灵活的设置,包括以27.27 SPS输出数据速率实现50 Hz和60 Hz同时抑制。用户可以根据应用中每个通道的要求,选择不同的滤波器设置。自动通道时序控制器能够让ADC在每个使能的通道之间切换。
AD4115的精密性能通过集成ADI公司专有的iPassives™技术来实现。AD4115出厂时已进行校准,可实现高精度性能。
Ad4115采用单电源供电,简化了在电气隔离中的应用。工作温度范围为−40°C至+105°C。AD4115采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装。
应用
- 过程控制
- 可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块
- 仪器仪表和测量
- 具有集成 AFE 的 24 位 ADC
- 快速灵活的输出速率:2.5 SPS 至 125 kSPS
- 每个通道的通道扫描数据速率为 24,845 SPS(建立时间为 40.25μs)
- 20 SPS 时,每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 共模抑制比为 85 dB
- ±10 V 输入,8 个差分或 16 个单端
- VIN 引脚绝对最大额定值为 ±65 V
- 绝对输入引脚电压高达 ±20 V
- 最小 1MΩ 阻抗
- 片内 2.5 V 基准电压源
- 25°C 的初始精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C (典型值)
- 内部或外部时钟
- 电源
- AVDD = 4.5 V 至 5.5 V
- IOVDD = 2 V 至 5.5 V
- 总电流消耗:AVDD + IOVDD (IDD) = 10.4 mA
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的 Schmitt 触发器)
- 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP
AD7190
AD7699
AD7682
AD7689
AD7949
AD7991
AD7995
AD7999
AD7785
AD7795
AD7829-1
AD7329
AD7321
AD7322
AD7323
AD7324
AD7327
AD7328
AD7798
AD7799
AD7933
AD7934
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
