--- 产品参数 ---
- ADC信噪比 77 dB
- 最大采样率 64 kS/s
- 串扰 –83 dB
- 单电源 +2.7V至+5.5V
- 最大功耗 80 mW(2.7 V时)
--- 产品详情 ---
AD73360是一款面向工业电能计量或多通道模拟输入等通用应用的6通道模拟输入前端(AFE)处理器。配有6个16位A/D转换通道,在声带信号带宽下,各通道均可实现77 dB的信噪比。同时集成一个可编程输入增益放大器(PGA),增益设置分为8级:从0 dB至38 dB。AD73360特别适用于工业电能计量,因为各通道同时进行采样,可将转换间的时间(相位)延迟降至极低水平。
AD73360全部通道均支持低群延迟转换。片内集成基准电压,支持单电源工作。这个基准电压也可以通过编程以支持3V或5V操作模式。同时,用户也可以通过编程将采样率设置为64K、32K、16K和8 kHz四种采样率(主时钟频率为16.384 MHz)。而通过串行端口(SPORT),则可轻松将单个或级联器件与符合工业标准的DSP引擎连为一体。 SPORT传输速率同样支持编程,可连接到快速和慢速DSP引擎。
AD73360提供28引脚SOIC和44引脚TQFP两种封装。
- 6个16位A/D转换器
- 可编程输入采样率
- ADC信噪比:77 dB
- 最大采样率:64 kS/s
- 串扰:–83 dB
- 低群延迟(典型值:25µs/ADC通道)
- 可编程输入增益
- 灵活的串行端口允许以级联方式连接多个器件
- 单电源工作(+2.7V至+5.5V)
- 最大功耗:80 mW(2.7 V时)
- 片内基准电源
- 28引脚SOIC和44引脚TQFP封装
AD7172-2
AD7175-2
AD7091R-2
AD7091R-4
AD7091R-8
AD7173-8
AD7175-8
AD7176-2
ADAS3022
AD7291
AD7298
AD7298-1
AD7195
AD7194
AD7193
AD7191
AD7192
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
