--- 产品参数 ---
- 片上基准电压源 2.5 V ± 2.5%
- 工作电压范围 2.7 V至5.5 V
- 额定电压范围 2.7 V至3.6 V及5 V±10%
--- 产品详情 ---
AD7811和AD7812均为高速、低功耗、10位模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置一个2.3 微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个2.5 V片内基准电压源和一个高速串行接口,该串行接口与大多数数字信号处理器(DSP)和微控制器的串行接口兼容。用户也可选择采用外部基准电压,将它与VREF引脚相连,并在控制寄存器中设置EXTREF位。VREF引脚可与VDD引脚相连。吞吐量较低时,可以利用省电模式在转换之间自动关断。
利用AD7811和AD7812的控制寄存器,可以将输入通道配置为单端或伪差分输入。该控制寄存器还具有软件转换启动与软件关断特性。两个此类器件可以共享同一串行总线,并可以在多封装应用中通过器件地址引脚硬连线分别寻址。AD7811提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);16引脚、0.15英寸宽、小形集成封装(SOIC);以及16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7812也提供三种封装:20引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(小型DIP);20引脚、小形集成封装(SOIC);以及20引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
- 10位ADC,转换时间为2.3微秒
- AD7812拥有8个单端输入,可配置为相对于1个共用输入的7个伪差分输入,或配置为4个独立伪差分通道
- 片上采样保持
- 片上基准电压源:2.5 V ± 2.5%
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 额定电压范围:2.7 V至3.6 V及5 V±10%
- DSP/微控制器兼容串行接口
- 高速采样模式和自动省电模式
- 利用AD7811和AD7812上的封装地址引脚
- 可在多封装应用中共享串行总线
- 输入信号范围:0 V至VREF
- 基准电压输入范围:1.2 V至VDD
AD7927
AD7928
AD7738
AD7904
AD7914
AD7923
AD7924
AD7490
AD7709
AD7782
AD7718
AD7719
AD1555
AD1556
AD73360L
AD7724
AD73360
AD7888
AD7729
AD7887
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
