--- 产品参数 ---
- 伪差分输入电压 峰值为 ±41.67 mV
- 电流通道的输入 +29.46 mV rms
- 工业温度范围 −40°C 至 +85°C
--- 产品详情 ---
ADE9322B集成了采用mSure®技术的高精度、2通道Σ-Δ型模数转换器(ADC),可将两个模拟输入信号转换为单个位流输出。该器件支持mSure传感器监控功能,允许用户查看传感器和信号路径的整体精度,以便独立识别电流和电压通道上随时间而发生的精度偏移。集成到较大的系统中时,mSure传感器监控功能有助于防窃电,确保电表正常运行,包括数字隔离、数字计量引擎(ADE7979)和云分析服务。通过mSure进行自校准使该器件可以自动校准电流和电压通道以实现1%电能精度。
ADE9322B集成了高性能ADC。电流通道可与分流电阻接口。电压通道需要分压器输入。高速串行外设接口(SPI)端口和通用异步接收器和发射器(UART)端口可以访问ADE9322B寄存器。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如MISO/TX)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如MISO即表示仅与此功能相关。
ADE9322B采用3.3 V电源供电,提供32引脚LFCSP封装。
应用
- 基于分流器的三相电表
- 太阳能逆变器
- 过程监控
- 智能配电单元
- 三相交流充电器
- mSure 传感器监控
- 输入信号路径的非侵入式实时直接精确测量
- 识别传感器故障
- 有助于诊断数据报告的配对微控制器单元固件
- 支持分流器和分压器
- mSure 自校准
- 基于直接测量完整信号路径的自动校准
- 允许校准每个通道高达 0.25% 的误差
- 2 个高性能 Σ-Δ ADC
- 伪差分输入电压范围:峰值为 ±41.67 mV,电流通道的输入为 +29.46 mV rms
- 比特流输出
- 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
- 具有 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的集成温度传感器
ADE9430
ADE7979
ADE9322B
ADE9153A
ADE9153B
ADE9000
ADE9078
ADE7923
ADE7932
ADE7933
ADE7978
ADE7854A
ADE7858A
ADE7868A
ADE7878A
ADE7816
ADE7880
ADE7953
ADE7757A
ADE7751
ADE7755
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
