--- 产品参数 ---
- ENOB 10.4位(10 MHz,1 GSPS)
- DNL ±0.16 LSB
- 积分非线性(INL) ±0.35 LSB(1 GSPS)
--- 产品详情 ---
AD9234是一款双通道、12位、1 GSPS/500 MSPS ADC。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该产品用于对宽带宽模拟信号进行采样。 AD9234针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽缓冲输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。 各ADC的数据输出内部连接到可选2分频时钟。 AD9234内置多种功能,可以简化通信接收机中的自动增益控制(AGC)功能。
利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。 除了快速检测输出外,AD9234还具有信号监控能力。 信号监控模块可提供ADC进行数字化处理信号的其它信息。
用户可将JESD204B子类1的高速串行输出采用单通道、双通道或四通道配置,具体取决于接收逻辑器件的可接受通道速率以及ADC的采样速率。 通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9234具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。 这些特性均可通过1.8 V至3.3 V三线式SPI进行编程。
AD9234采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃工业温度范围。 该产品受美国专利保护。
产品特色
- 低功耗模拟内核,12位、1.0 GSPS双通道模数转换器(ADC),每通道1.5 W。
- 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的IF信号采样。
- 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施。
- 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
- 可编程快速超量程检测。
- 9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP。
- 引脚兼容AD9680 14位、1 GSPS双通道ADC。
应用
- 通信
- 分集多频段、多模数字接收器
- 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
- 点对点无线电系统
- 数字预失真观测路径
- 通用软件无线电
- 超宽带卫星接收机
- 仪器仪表(频谱分析仪、网络分析仪、集成式RF测试解决方案)
- 数字示波器
- 高速数据采集系统
- DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
- HFC数字反向路径接收机
- JESD204B(子类1)编码串行数字输出
- 1 GSPS时每通道总功耗:1.5 W(默认设置)
- SFDR
- 79 dBFS(340 MHz,1 GSPS)
- 85 dBFS(340 MHz,500 MSPS)
- SNR
- 63.4 dBFS(340 MHz,AIN = −1.0 dBFS,1 GSPS)
- 65.6 dBFS(340 MHz,AIN= −1.0 dBFS,500 MSPS)
- ENOB = 10.4位(10 MHz,1 GSPS)
- DNL = ±0.16 LSB;积分非线性(INL):= ±0.35 LSB(1 GSPS)
- 噪声密度
- −151 dBFS/Hz (1 GSPS)
- −150 dBFS/Hz (500 MSPS)
- 1.25 V、2.5 V和3.3 V直流电源供电
- 低摆幅满量程输入
- 1.34 Vp-p典型值(1 GSPS)
- 1.63 Vp-p典型值(500 MSPS)
- 无失码
- ADC内部基准电压源
- 灵活的端接阻抗
- 400 Ω、200 Ω、100 Ω和50 Ω差分
- 2 GHz可用模拟输入全功率带宽
- 95 dB通道隔离/串扰
- 幅度检测位支持实现高效AGC
- 差分时钟输入
- 每通道具有可选2分频DDC
- 差分时钟输入
- 整数时钟分频值:1、2、4或8
- 灵活的JESD204B通道配置
- 小信号扰动
AD9246-80
AD9461
AD9237-20
AD9237-40
AD9237-65
AD9445-105
AD9445-125
AD9446-100
AD9446-80
AD9229-50
AD9229-65
AD9248-20
AD9248-40
AD9248-65
AD9216-105
AD9216-65
AD9216-80
AD9289
AD9444
AD9481
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
