--- 产品参数 ---
- 低功耗 285 mW
- 模拟带宽 300 MHz
- 模拟输入范围 1 V p-p或2 V p-p
--- 产品详情 ---
AD9214是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率可高达105 MSPS,在整个工作范围内具有杰出的动态性能。
该ADC只需一个3.3 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个编码时钟就能充分发挥工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。
时钟输入为TTL/CMOS兼容。在关断状态下,功耗降至30 mW。通过增益选项支持1 V p-p或2 V p-p模拟信号输入摆幅。
AD9214采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚表贴塑料封装(28-SSOP),额定温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围。
应用
- 电池供电仪表
- 手持式示波表
- 低成本数字示波器
- 超声设备
- 电缆反转通路
- 宽带无线
- 住宅电力线网络
产品特色
- 高性能。
出色的交流性能:65 MSPS至105 MSPS。SNR
大于55 dB(典型值)且高达58 dB。 - 低功耗。
AD9214在285 mW时的功耗为
现有高速单芯片解决方案可用功率的一部分。在休眠
模式下,功耗降至30 mW。 - 单电源。
AD9214采用3 V单电源供电,简化了系统电源
设计。它还具有单独的数字输出驱动器
电源线以支持2.5 V逻辑系列。 - 小封装。
AD9214采用小型28引脚表贴
塑料封装(28-SSOP)。
- SNR = 57 dB(39 MHz模拟输入,–0.5 dBFS时)
- 低功耗
- 190 mW (65 MSPS)
- 285 mW (105 MSPS)
- 30 mW(关断模式)
- 模拟带宽:300 MHz
- 片内基准电压源和采样/保持
- 模拟输入范围选项:1 V p-p或2 V p-p
- 3.3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
- 二进制补码或偏移二进制数据格式选项
AD9230-11
AD9600-105
AD9600-125
AD9600-150
AD9601-200
AD9626-170
AD9626-210
AD9626-250
AD9627-105
AD9627-125
AD9627-150
AD9271-25
AD9271-40
AD9271-50
AD9640-105
AD9640-125
AD9640-150
AD9640-80
AD9211-200
AD9211-250
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
