--- 产品参数 ---
- 信噪比(SNR) 54 dB
- 电源供电 5.0 V和3.3 V
- 功耗 2.1 W
--- 产品详情 ---
AD9410是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对高速转换和易用性进行了优化。该产品采用210 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。
该ADC要求采用5.0 V和3.3 V电源供电以及最高210 MHz的差分时钟输入,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚也支持3.3 V逻辑接口。
采用差分时钟输入,且为TTL/CMOS兼容。10位数字输出可以采用3.3 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。双输出总线支持最高105 MSPS速率的解复用数据,输出编码格式为二进制或二进制补码。针对具有时间依赖性的应用,该器件提供了数据同步功能。输出时钟简化了与外部逻辑的接口。可以选择输出数据总线定时用于并行或交错模式,从而提供灵活的输出数据锁存。
AD9410采用先进的BiCMOS工艺制造,提供80引脚裸露焊盘超薄四方扁平封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 高速、高分辨率——该架构专为支持最高210 MSPS的转换速率而设计,具有卓越的动态性能。
- 解复用输出——输出数据按1/2抽取,并在两个数据端口上输出,便于数据传输。
- 输出数据时钟——AD9410提供一个与输出数据同步的输出数据时钟,可简化数据与其它逻辑之间的时序。
- 数据同步——AD9410提供一个DS输入,可用于同一系统中的两个或多个AD9410实现同步,或使单个AD9410系统中的数据与某一特定输出端口同步。
应用
- 通信和雷达
- 本地多点分配服务(LMDS)
- 高端成像系统和投影仪
- 电缆反转通路
- 点对点无线电链路
- 信噪比(SNR):54 dB(99 MHz模拟输入)
- 500 MHz模拟带宽
- 片内基准电压源和采样保持
- 1.5 V p-p差分模拟输入范围
- 5.0 V和3.3 V电源供电
- 3.3 V CMOS/TTL输出
- 功耗:2.1 W(典型值,210 MSPS)
- 解复用输出(每路105 MSPS)
- 可选择输出数据格式
- 提供数据同步输入和数据时钟输出
- 可选择交错或并行数据输出
AD9480
AD9215-105
AD9215-65
AD9215-80
AD9236
AD9238-20
AD9238-40
AD9238-65
AD9244-40
AD9244-65
AD9430-170
AD9430-210
AD6645-105
AD6645-80
AD9433-105
AD9433-125
AD9218-105
AD9218-40
AD9218-65
AD9218-80
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
