--- 产品参数 ---
- 采样速率 60 MSPSv
- 有效位数 9.3(Fin =10.3 MHz)
- 总功耗 250 mW(60 MSPS)
--- 产品详情 ---
AD9051是一款完整的10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置采样保持电路和基准电压源。该器件设计用于低成本、高性能应用,只需+5 V电源和一个编码时钟即可实现60 MSPS采样速率和10位分辨率。
编码时钟为TTL兼容,数字输出为CMOS;均可采用5V/3V逻辑电源供电。AD9051采用的两步架构经过优化,可提供最佳动态性能,同时保持低功耗。
内置2.5 V基准电压源,或者用户可以提供外部基准电压源,用于多个器件的增益控制或匹配。AD9051采用先进的BiCMOS工艺制造,提供节省空间的表贴封装(SSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 医疗成像
- 数字通信
- 专业视频设备
- 仪器仪表
- 机顶盒
- 采样速率:60 MSPSv
- 有效位数:9.3(Fin =10.3 MHz)
- 总功耗:250 mW(60 MSPS)
- 可选输入带宽:50 MHz或130 MHz
- 片内采样保持和基准电压源
- 5 V单电源供电
- 兼容5 V或3 V逻辑I/O
- 提供输入范围和输出编码选项
AD9246-105
AD9246-125
AD9246-80
AD9461
AD9237-20
AD9237-40
AD9237-65
AD9445-105
AD9445-125
AD9446-100
AD9446-80
AD9229-50
AD9229-65
AD9248-20
AD9248-40
AD9248-65
AD9216-105
AD9216-65
AD9216-80
AD9289
AD9444
AD9481
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
