--- 产品参数 ---
- 稳压正向电压 15mV
- 工作电流 20μA
- 关断电流 0.8μA
--- 产品详情 ---
LTC4451是一款使用集成N通道功率MOSFET的高性能肖特基二极管替代产品。该器件可轻松"ORs"电源以增加系统可靠性并防止反向导通。
LTC4451将正向电压调节至15mV,与肖特基二极管相比,较大程度地降低了功率损耗。调节确保在二极管-OR应用中平滑传输电流而不产生振荡。当功率MOSFET处于完全增强状态时,晶体管的RDS(ON)为21mΩ,额定正向导通电流高达7A,同时功耗为1.34W。具有快速瞬态响应的高性能栅极驱动器可较大限度地降低正向功耗和反向电流。在低压应用中,VCC输入使VIN降到地。LTC4451采用小型16引脚2mm × 3mm LQFN封装。
应用
- 肖特基二极管替代器件
- 工业、医疗和消费电子便携式设备
- 电池和壁式适配器二极管“或”操作
- 通过替换无外部元件的功率肖特基二极管来降低功耗
- 内部 7A、21mΩ N 通道 MOSFET
- 15mV 稳压正向电压
- 20μA 工作电流,0.8μA 关断电流
- 具有 VCC > 2.75V 的 0V 至 40V 宽输入范围
- 快速开启可最大限度地减少电压降
- 快速反向恢复时间可将反向瞬态电流最小化
- 二极管“或“应用中的平滑切换
- 16 引脚、2mm × 3mm LQFN 封装
LTC4358
LTC4357
LTC4355
LTC2952
LTC4413-1
LTC4413-2
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
