--- 产品参数 ---
- 宽工作范围 0V 至 36V
- 输入比较器 ±2% OV、UV
- 封装 QFN 和 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC4421可基于用户定义的优先级和有效性将两个输入电源中的一个连接到公共输出。按照定义,连接到V1是较高优先级电源,但可以动态更改。外部电阻式分压器可设置限定有效电压窗口的欠压和过压阈值。
强大的栅极驱动器可快速切换大型外部N通道MOSFET。快速切换电路可较大限度降低更改通道时的输出下降,同时避免反向和交叉导通。快速比较器可检测输入短路并快速关闭N通道MOSFET,以便较大限度地减轻干扰。
外部检测电阻设置最大浪涌电流和电流限制电流。在电流限制过程中,LTC4421可控制N通道MOSFET栅极,在整个检测电阻上调节25mV电压。在用户可设置的时间内,检测电阻电压调节到25mV时,将会断开通道并生成故障。
应用
- 高可靠性系统
- 基于服务器的备份系统
- 工业手持式仪器仪表
- 电池备用系统
- 0V 至 36V 宽工作范围(可耐受 60V)
- 可驱动用于高输出电流应用的大型外部 N 通道 MOSFET
- 精确限制浪涌电流
- 将较高优先级有效电源连接到输出负载
- 实时更改通道优先级
- ±2% OV、UV 输入比较器
- 可针对每个通道单独调整电流限制超时
- 可调输入验证时间
- 快速切换可较大限度减小 VOUT 下降
- 36 引脚 5mm × 6mm QFN 和 SSOP 封装
LTC4413-1
LTC4413-2
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
MAX16141
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
