--- 产品参数 ---
- 电源电压 1.5V至5.5V
- 温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 SOT23-5
--- 产品详情 ---
MAX40200为理想二极管电流开关,压降非常小,几乎比肖特基二极管低一个数量级。
正偏且使能时,MAX40200的电压降低至85mV,载流可高达1A。典型压降为43mV @ 500mA,电流较高时的压降线性增大。MAX40200为其自身以及任何下游电路提供热保护,防止过热条件。
禁止时(EN = 低电平),MAX40200阻塞任一方向高达6V的电压,使其适合大多数低压、便携式电子设备。MAX40200工作在1.5V至5.5V电源电压。
MAX40200采用微小尺寸、0.73mm X 0.73mm、4焊球晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.35mm,高度只有0.5mm;以及5引脚SOT-23封装。MAX40200工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 笔记本电脑和平板电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式/可穿戴医疗设备
- USB供电外设
- 节省便携式应用中至关重要的电压降
- 压降小于 43mV @ 500mA、85mV @ 1A
- 延长电池寿命
- 反偏时的漏流小于2µA
- 低静态电流:7µA (典型值)、18µA (最大值)
- 相对于较大的肖特基二极管,节省空间
- 微小尺寸、0.73mm x 0.73mm、4焊球WLP封装
- SOT23-5封装
- 1.5V至5.5V电源电压范围
- 自身热保护
- -40°C至+125°C温度范围
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
