--- 产品参数 ---
- 宽工作电压范围 1.8V 至 18V
- 低工作电流 3.6μA
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4420 是一款具有低工作电流的双输入单片式 PowerPath™ 优先级排序器,可在欠压和电源缺失的情况下为保持关键电路的有效运行提供后备切换。与二极管 “或” 产品不同,该器件从闲置电源吸收的电流极小,即使其电压高于工作电源也不例外。
内部 2Ω、电流限制 PMOS 开关提供从一个主输入 (V1) 或一个后备输入 (V2) 至输出的电源通路选择。两个通过外部阻性分压器设定的可调电压监视器在设定 V1 至 V2 切换门限和 V2 欠压门限方面提供了灵活性。V1 被持续监视,而 V2 电源监视包括可控的低占空比欠压 (UV) 监视。当主输入 V1 下降时,ADJ 监视器输入使 OUT 切换至 V2。当 V2 下降时,则把它与 OUT 断接 (如果 V2DIS 为低电平)。快速非重叠切换电路负责防止发生反向和交叉传导,同时尽量减小输出压降。
辅助电压监视器 CMP1 提供灵活的电压监视,而输出 V2OK 则提供 V2 欠压状态。新鲜度密封模式用于避免 V2 电池在贮存或装运期间放电
Applications
- 低功率电池后备
- 便携式设备
- 销售点 (POS) 设备
- 从两个输入中选择优先级最高的有效电源
- 宽工作电压范围:1.8V 至 18V
- 内部双 2Ω、0.5A 开关
- 3.6μA 的低工作电流
- 低的 320nA V2 电流 (当 V1 连接至 OUT)
- 可隔离反向和交叉传导电流
- 可提供至–15V的反向电源保护
- 内置 V2 测试和任选的 V2 断接
- V2 新鲜的密封 / 装运模式
- 准确度为 ±1.5% 的可调切换门限
- 准确度为 ±2.3% 的 V2 监视器和比较器
- 过流和热保护
- 耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 12 引脚裸露衬垫 MSOP 封装
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
