--- 产品参数 ---
- VIN1 VIN2 2.2V 至 18V
- VOUT 2V 至 18V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3118 是一款双路输入、宽电压范围同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有一种智能、集成型、低损耗电源通路 (PowerPath) 控制功能。独特的电源架构可在从输入电源至一个高于、低于或等于输入的可编程输出电压范围内实现高效运作。高达 18V 的电压能力提供了针对多种应用和电源的灵活性和电压裕量。
LTC3118 采用一种低噪声、电流模式架构和一个固定的 1.2MHz PWM 模式频率,从而较大限度地缩减了解决方案占板面积。如欲在轻负载条件下实现高效率,则可选择自动突发模式操作,在睡眠模式中仅消耗 50μA 的静态电流。
系统级特性包括理想二极管或 VIN 优先级模式、VIN 和 VOUT 电源良好指示器、准确的 RUN 比较器 (以设置独立的 UVLO 门限)、以及停机模式中的输出断接功能。其他特点包括 2μA 停机电流、短路保护、软起动、电流限制和热过载保护功能。
LTC3118 可提供耐热性能增强型 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 具有多种输入电源的系统
- 后备电源系统
- 墙上适配器或锂离子电池输入至 5VOUT
- 用于提供备用电源的电池或超级电容器输入
- 取代二极管 “或” 设计以实现更高的效率、灵活性和性能
- 集成型高效率双路输入 PowerPath™ 和降压-升压型 DC/DC 转换器
- 理想二极管或优先级 VIN 选择模式
- VIN1 和 VIN2 范围:2.2V 至 18V
- VOUT 范围:2V 至 18V
- 任一 VIN 可以高于、低于或等于 VOUT
- 可在 2A 产生 5V (对于 VIN > 6V)
- 1.2MHz 低噪声固定频率操作
- 电流模式控制
- 全内部 N 沟道 MOSFET
- 引脚可选的 PWM 或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 准确、独立的 RUN 引脚门限
- 效率高达 94%
- VIN 和 VOUT 电源良好指示器
- IQ 在睡眠模式为 50μA,在停机时则为 2μA
- 4mm x 5mm 24 引脚 QFN 封装或 28 引脚 TSSOP 封装
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
