--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 0 V to 5.5 V
- 连续工作电流 3 A (70℃)
- 偏置电源电压范围 1.83 V至5.5 V
- 低静态电流 50 µA (VIN = 5.5 V)
- 低关断电流 <3.5 μA
--- 产品详情 ---
ADP1196是一款高端或低端负载开关,VIN的设计工作电压范围为0 V至5.5 V,VB_EN电源范围为1.83 V至5.5 V。该器件集成内部电荷泵,可采用VIN或VB_EN为其供电(取较大者);还集成超低导通电阻的N沟道MOSFET。 该N沟道MOSFET支持2 A以上的连续电流(VIN近似为0 V时),并由于超低导通电阻特性,可较大程度降低功耗。 此外,导通电阻值恒定,并独立于VIN或VB_EN电压。 ADP1196具有26 μA的低静态电流和超低关断电流,因此非常适合低功耗应用。
如果结温超过125°C,过温保护电路就会激活,保护ADP1196本身及下游电路免受损害。
ADP1196占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到1.5 mm2,高度仅0.60 mm。
ADP1196采用6引脚、1.0 mm x 1.5 mm、0.5 mm间距、超小型WLCSP封装。
应用
- 通信和基础设施
TEC控制器反向极性可用于加热/冷却
细线几何内核电压浪涌电流控制 - 医疗和保健
- 仪器仪表
- 低RDSON:10 mΩ(6引脚WLCSP)
- 宽输入电压范围:
0 V to 5.5 V - 连续工作电流:
3 A (70℃) - 偏置电源电压范围:
1.83 V至5.5 V - 低地(静态)电流:26 μA (VIN ≤ 3.4 V)
- 低静态电流:
50 µA (VIN = 5.5 V) - 过温保护电路
- 低关断电流: <3.5 μA
- 超小型1.0 mm × 1.5 mm、
6引脚、0.5 mm间距WLCSP
ADP196
LTC4417
LTC4228
LTC4353
LTC4359
LTC4364
LTC4370
ADP199
ADP198
LTC3226
LTC4415
ADP194
ADP197
LTC4227
ADP191
ADP195
MAX5968
ADP190
LTC4352
LTC4358
LTC4357
LTC4355
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
