--- 产品参数 ---
- 最大正向电流 2.6A
- 工作电压范围 2.6V 至 5.5V
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
LTC®4411是一款能够从一个 2.6V 至 5.5V 的输入电压来提供高达2.6A电流的理想二极管IC。LTC4411采用一种高度仅 1mm 的 5 引脚 SOT-23 封装。
LTC4411内含一个连接在 IN 和 OUT 引脚之间的 140mΩ P 沟道 MOSFET。在正常的正向操作期间,MOSFET 两端的压降被调节到低至 28mV。对于高至 100mA 的负载电流,静态电流低于 40µA。如果输出电压超过输入电压,则 MOSFET 被关断且会有低于 1µA 的反向电流从 OUT 流至 IN。最大正向电流被限制为恒定的 2.6A (典型值),而且,内部热限制电路可在故障条件下对器件提供保护。
一个漏极开路 STAT 引脚用于指示传导状态。STAT 引脚可被用来驱动一个在 LTC4411不传导正向电流时与一个交流电源相连的辅助 P 沟道 MOSFET 电源开关。
一个高态有效控制引脚用于关断 LTC4411,并将消耗电流减小至 25µA 以下。当关断时,LTC4411利用一个低压状态信号来指示该条件。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式计算器
- 数码相机
- USB 外设
- 不间断电源
- 逻辑控制型电源开关
- PowerPath™“或”二极管的低损耗替代方案
- 小的已调节正向电压 (28mV)
- 2.6A 最大正向电流
- 低正向接通电阻 (最大值为 140mΩ)
- 低反向漏电流 (<1µA)
- 2.6V 至 5.5V 工作电压范围
- 内部电流限值保护
- 内部热保护
- 无需外部有源组件
- LTC4412 的引脚兼容型单片替代器件
- 低静态电流 (40µA)
- 扁平 (1mm) 的 5 引脚 SOT-23 封装
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
