--- 产品参数 ---
- 输入电压 +28V
- 工作温度 -40°C至+85°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX14527/MAX14528过压保护器内置RON为100mΩ (典型)的FET,能够在高达+28V的故障电压下有效保护低压系统。当输入电压高于过压门限时,内部FET断开,以防止损坏被保护电路。
过压保护门限可以通过外部电阻设置在4V至8V之间。当OVLO输入设置低于外部OVLO的选择电压时,MAX14527/MAX14528将自动选择内部±2.5%精度的门限。内部过压门限(OVLO)预置为5.75V典型值(MAX14527)或6.76V典型值(MAX14528)。MAX14527/MAX14528还利用内部热关断提供过流保护。
MAX14527/MAX14528提供微小的8引脚TDFN-EP封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 媒体播放器
- PDA与掌上电脑设备
- 高达+28V的输入电压保护
- 提供内部±2.5%精度的OVLO门限
- 5.75V (MAX14527)
- 6.76V (MAX14528)
- 可调节过压保护门限
- 内置100mΩ (典型值) n沟道MOSFET开关
- 软启动电路大大降低了输入浪涌电流
- 自动过压保护门限选择
- 内部15ms启动延时
- 热关断保护
- 8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
LTC4362
LTC4360
LTC4361
MAX16914
MAX16915
LT4356-3
LT4356MP-1
LT4356MP-2
MAX14529E
MAX14527
MAX14528
MAX4970
MAX4980
MAX4987AE
LT4356-1
LT4356-2
MAX4925
MAX4945
MAX4840A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
