--- 产品参数 ---
- 电源电流 4µA
- 关断电流 0.3µA
- 宽工作电压 2.7V至36V
--- 产品详情 ---
LTC®4231 是一款微功率热插拔 (Hot Swap™) 控制器,其允许在工作中的电源上安全地进行电路板的插拔操作。一个内部高压侧开关驱动器负责控制一个外部 N 沟道 MOSFET。背对背 MOSFET 可用于提供低至–40V 的反向电源保护。
LTC4231 可提供一个防反跳延迟并允许 GATE 以一种可调速率斜坡上升。在启动之后,LTC4231 的静态电流在正常操作期间 (输出处于运行状态) 下降至 4μA。UVL、UVH、OV 和 GNDSW 周期性地监察过压和欠压情况,并将总静态电流保持在低水平。把 SHDN 拉至低电平可关断 LTC4231,此时静态电流减小至 0.3μA。
在过流故障期间,LTC4231 在运行一个可调定时器的同时主动地限制电流。LTC4231-1 在电流故障之后保持关断状态,而 LTC4231-2 则在一个冷却周期之后自动重新施加电源。
应用
- 电池供电型设备
- 太阳能供电型系统
- 便携式仪器
- 汽车电池保护
- 能量收集
- 可将电路板安全插入电源,或从电源中移除
- 电源电流:4µA
- 关断电流:0.3µA
- 宽工作电压范围:2.7V至36V
- 反向电源电压保护可达-40V
- 带断路器的可调模拟电流限制功能
- 发生电流故障时执行自动重试或锁定
- 过压和欠压监控
- 控制单沟道或背靠背N沟道MOSFET
- 12引脚MSOP和3mm × 3mm QFN封装
- AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC4231
LTC4232-1
MAX15068
LTC4229
LTC4226
LTC4228
LTC4232
MAX34565
LTC4227
ADM1276
MAX34561
ADM1275
MAX5976A
MAX5976B
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
