--- 产品参数 ---
- 控制电源电压 2.7 V至16.5 V
- 封装 TSOT
--- 产品详情 ---
ADM1172是一款热插拔控制器,允许将印刷电路板安全地插入带电背板或从带电背板移除。热插拔功能通过一个外部N沟道功率MOSFET实现,电流控制环路通过检测电阻监控负载电流。内部电荷泵用于增强N沟道FET的栅极。当检测到过流状况时,FET的栅极电压会降低,以限制流经检测电阻的电流。在过流情况下,TIMER引脚电容决定FET保持限流工作模式直到关断的时间长短。ON (ON-CLR)引脚是该器件的使能输入,可用于监控输入电源电压。ADM1172采用2.7 V至16.5 V电源电压供电。
ADM1172还配有电源故障比较器。将PFI引脚上的电压与内部0.6 V基准电压源进行比较,此比较器的输出在PFO引脚上显示。此器件提供两种选项:ADM1172-1,在过流故障时自动重试;ADM1172-2,在过流故障时锁定。切换ON (ON-CLR)引脚会复位锁定故障。ADM1172采用8引脚TSOT封装。
应用
- 热插拔板插入:线路卡、雷达系统
- 工业高端开关/断路器
- 电子断路器
- 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
- 控制电源电压范围:2.7 V至16.5 V
- 电源故障比较器
- 可调模拟电流限值,带断路器
- 快速响应限制峰值故障电流
- 电流故障时自动重试或自锁
- 为外部N-FET开关提供电荷泵栅极驱动
- 欠压闭锁
- 8引脚TSOT封装
ADM1177
ADM1178
ADM1170
ADM1171
ADM1172
ADM4210
MAX5955
MAX5956
LTC1642A
MAX5926
LTC4213
LTC4215/-2
LTC4216
MAX5924
MAX5925
MAX5946
LTC4221
LTC4244
MAX5930
MAX5927
LT4220
LTC4240
MAX8533
LTC4212
LTC4241
LTC1643A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
