--- 产品参数 ---
- 静态电流 29μA
- 封装 DFN
- 封装 ThinSOT™
--- 产品详情 ---
LTC®2912 电压监视器专为检测电源欠压和过压事件而设计。VL 和 VH 监视器输入包括用于抑制短暂干扰的滤波处理电路,从而确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。一个可调定时器用于确定独立起作用的过压和欠压复位输出持续时间。LTC2912 可直接从 2.3V 至 6V 电源获取工作电压,不过,由于具有一个内部 VCC 并联稳压器且所需的电源电流很低,因此它也可以采用诸如 12V、24V 或 48V 等较高的工作电压。
可提供三种输出配置:LTC2912-1 具有用于 OV 输出的闭锁控制功能;LTC2912-2 具有面向裕度调节应用的 OV 和 UV 输出停用功能;LTC2912-3 与 LTC2912-1 基本相同,只是采用了一个同相、OV 输出。
LTC2912 提供了一款面向电压监视的精准、通用且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。
应用
- 台式电脑和笔记本电脑
- 网络服务器
- 内核、I/O 电压监视器
- 监视单个电压
- 可调的 UV 和 OV 跳变值
- 保证门限准确度:±1.5%
- 抗电源干扰
- 具超时停用功能的可调复位超时
- 29μA 静态电流
- 漏极开路 OV 和 UV 输出
- 保证的 OV 和 UV (对于 VCC ≥ 1V)
- 采用 8 引脚 ThinSOT™ 和 (3mm x 2mm) DFN 封装
MAX697
MAX700
MAX701
MAX702
DS1818
MAX16073
MAX16125
MAX16132
MAX16136
MAX16137
MAX16140
MAX16142
MAX16143
MAX16144
MAX16145
MAX16146
MAX16147
MAX16149
MAX16152
MAX16153
MAX16154
MAX16155
MAX16156
MAX16157
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
