--- 产品参数 ---
- 31个复位阈值选项 1.58 V至5.0 V
- 额定温度范围 -40℃至+125°C
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
ADM6384是一款监控电路,用于监控微处理器系统中的电源电压。当电源电压超过预设阈值时,将产生一个上电复位信号。ADM6384具有去抖手动复位输入,可以用来通过外部按钮或逻辑信号启动复位。
该器件提供31种复位阈值选项,范围为1.58 V至5.0 V,最小复位超时周期为1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms。
ADM6384采用4引脚SC70封装,典型功耗仅为7 μA,适用于低功耗、便携式应用。
应用
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 便携式设备
- 精密电源监控
- 31个复位阈值选项:1.58 V至5.0 V
- 4个复位超时周期:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms
- 手动复位输入
- 复位输出级
- 推挽低电平有效
- 保证复位输出有效(VCC = 1 V)
- 电源毛刺抑制
- 额定温度范围:-40℃至+125°C
- 4引脚SC70封装
ADM6713
ADM803
MAX6846
ADM1816
ADM812
MAX6444
MAX6447
MAX6463
MAX6730
MAX6731
MAX6748
MAX6749
MAX6340
MAX6443
MAX6445
MAX6446
MAX6842
MAX6843
MAX6845
MAX6424
MAX6426
MAX6457
MAX6458
MAX6460
MAX6461
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
