--- 产品参数 ---
- 工作电压 0.7V
- 电源电流 3.3µA
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6332/MAX6333/MAX6334微处理器(µP)监控电路监测1.8V至3.3V µP和数字系统供电电源。器件消除了外部元件和调节,提高电路可靠性、降低成本。
这些器件执行相同的功能:VCC电源电压下降至预设门限以下时,触发复位信号,使其在VCC上升至复位门限以上后的一个预设超时周期内保持有效。三款器件的唯一区别是其输出。MAX6333 (推挽式)和MAX6334 (开漏式)具有低电平有效的/RESET输出,而MAX6332 (推挽式)具有高电平有效RESET输出。MAX6332/MAX6333在VCC低至0.7V时保证处于正确状态;MAX6334在VCC低至1.0V时保证处于正确状态。
这些IC中的复位比较器设计可以忽略VCC的快速瞬变。复位门限由工厂预设在1.6V至2.5V之间,递增步长大约为100mV。提供15种标准版本(最低订货量为2,500片);关于非标准版本,请联系工厂(最低订货量为10,000片)。为满足空间受限的应用,MAX6332/MAX6333/MAX6334采用3引脚SOT23封装。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的μP/μC电源监控
- 智能仪表
- Pentium® II 计算机
- 便携式/电池供电设备
- 0.7V超低工作电压
- 3.3µA较低电源电流
- 高精度监测1.8V和2.5V电源电压
- 复位门限为1.6V至2.5V,递增步长大约为100mV
- 整个温度范围内保证完整的技术指标
- 提供三种上电复位脉冲宽度(最小1ms、20ms、100ms)
- 低成本
- 提供三种输出结构:低电平有效推挽式/RESET、推挽式RESET、低电平有效漏极开路/RESET
- VCC低至 0.7V时,保证RESET/低电平有效RESET状态 (MAX6332/MAX6333)
- 电源瞬态抗扰性
- 无需外部元件
- 3引脚SOT23封装
- 与MAX809/MAX810及MAX6326/MAX6327/MAX6328引脚兼容
ADM6348
MAX16056
MAX16057
MAX16058
MAX16059
LTC2934
LTC2935
MAX16052
MAX16053
MAX6394
LTC2917
LTC2918
LTC2915
LTC2916
LTC2953-1
LTC2953-2
LTC2912
LTC2952
MAX6730A
MAX6731A
MAX706AR
MAX706AS
MAX706AT
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
