--- 产品参数 ---
- 低功耗 17 µA
- 复位置位低至 1 V VCC
- 封装 SC70和SOT-23
--- 产品详情 ---
ADM810监控电路用于监控微处理器系统中的电源电压,可在上电、关断和掉电情况下提供复位输出。上电时,内部定时器使复位保持置位状态240 ms。这样,微处理器会保持复位状态,直到电源达到稳定状态。即使VCC 低至1V,RESET 输出仍然可以工作。ADM810可提供高电平有效复位信号(RESET),还有一个推挽输出级。
共提供7种复位阈值选项。复位比较器具有内置干扰抑制特性,能够不受 VCC上的快速瞬变影响。
ADM810提供3引脚SOT-23和SC70两种封装,功耗仅17 µA,适合低功耗便携式设备使用。
应用
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 汽车系统
- 整个温度范围内保证特性
- 低功耗(17 µA)
- 精密电压监控器:提供2.5 V、3 V、3.3 V、5 V选项
- 复位置位低至1 V VCC
- 上电复位脉冲:140 ms(最小值)推挽RESET 输出
- SC70和SOT-23封装
MAX6464
MAX6466
MAX6467
MAX6468
MAX6745
MAX6746
ADM1813
DS1233
DS1233A
MAX6421
MAX6422
MAX6423
MAX6425
DS1815
MAX6412
MAX6413
MAX6414
MAX6415
MAX6416
MAX6417
MAX6427
MAX6433
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
