--- 产品参数 ---
- 复位阈值汇总 1.3V
- 最小复位超时 35(可调)
- 封装 DIP、SOIC、SOP
--- 产品详情 ---
ADM8696/ADM8697监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。
ADM8696/ADM8697均采用16引脚DIP及小形集成封装(包括TSSOP),并提供以下功能:
- 上电、关断和掉电情况下的上电复位输出。利用外部分压器可以调整RESET电压阈值。即使VCC低至1 V,RESET输出仍然可以工作。
- 如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。
- 独立的看门狗超时输出和低压线路状态输出。
- 可调复位周期与可调看门狗超时周期。
- 1.3 V阈值检波器,用于电源故障警告、低电池电量检测或VCC以外电源的监控。
- CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换(ADM8696)。
- CMOS RAM或EEPROM的写保护(ADM8697)。
- 备用电池开关:是
- 电池备用标记:是
- 芯片使能选通: ---
- 封装:DIP、SOIC、SOP
- 复位阈值汇总:1.3V
- 复位输出级:高电平有效/推挽、低电平有效/推挽
- 最小复位超时(ms):35(可调)
- 看门狗超时典型值(ms):100,1600(可调)
DS1233D
DS1810
DS1811
DS1812
DS1813
DS1814A
DS1814B
DS1814C
DS1816
DS1817
DS1819A
DS1819B
DS1819C
DS1832
MAX803
MAX811
MAX812
MAX1232
MAX6342
MAX6343
MAX6344
MAX705
MAX706
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
