--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 SOT23-5
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX16143、MAX16145、MAX16147和MAX16149为监控电路,可使用工厂预设门限(+2.3V至+11.6V)监测自身供电电压。带有手动复位(MR或低电平有效MR)输入。RESET (或低电平有效RESET)输出可选择低电平有效、高电平有效、推挽式或开漏式。被监测电压下降到门限电压以下时,复位输出变为有效并保持有效,直到被监测电压上升到门限(加滞回)以上并经过一定时间,该时间为工厂设定的复位超时周期。可用的复位超时周期范围为30µs至4.2s。
器件采用5引脚SOT23封装和4焊球晶圆级封装(WLP),适合空间受限的环境。IC工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 通信设备
- 工业设备
- 服务器
- 工厂设定复位门限选项:+2.3V至+11.6V
- 手动复位输入
- 高电平有效和低电平有效触发选项
- 可选内部上拉或下拉
- 快速(45µs)和慢速(50ms)去抖时间选项
- 当VCC ≥ 1.3V时,保证复位有效
- 推挽式和开漏式复位输出选项
- MAX16143:开漏式,低电平有效
- MAX16145:开漏式,低电平有效
- MAX16147:推挽式,低电平有效
- MAX16149:推挽式,高电平有效
- 电源瞬态抗扰性
- -40°C至+125°C工作温度范围
- SOT23-5封装和4焊球WLP封装
ADM6348
MAX16056
MAX16057
MAX16058
MAX16059
LTC2934
LTC2935
MAX16052
MAX16053
MAX6394
LTC2917
LTC2918
LTC2915
LTC2916
LTC2953-1
LTC2953-2
LTC2912
LTC2952
MAX6730A
MAX6731A
MAX706AR
MAX706AS
MAX706AT
MAX6776
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
