--- 产品参数 ---
- 封装 WLP
- 封装 SOT23
- 封装 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16161/MAX16162为超低电流、单通道监控电路IC。器件监测电源电压,并在输入电压下降到复位门限以下时触发复位。监测电压上升到工厂预设门限电压(VTH)以上时,复位输出在复位超时周期内保持有效,然后去触发,允许目标微控制器或微处理器退出复位状态并开始操作。
与传统监控电路在VCC极低时不能控制复位输出状态不同,MAX16161/MAX16162复位输出在达到有效VCC之前能够保证触发状态。这对于避免低压核心在上电或关断期间退出复位状态尤其重要。这也能够提高使用MAX16161/MAX16162作为简单电源排序器时的性能,因为器件不会因为输出尖峰脉冲造成下游电源的瞬态使能。
MAX16161具有手动复位(MR)输入,在其接收到相应的输入信号时触发复位;根据选项,可以是低电平有效或高电平有效。MAX16162没有MR输入,而是提供独立的VCC和VIN引脚,允许门限电压低至0.6V。复位输出为低电平有效开漏输出,MAX16161/MAX16162提供多种可用的复位超时周期选项。
MAX16161/MAX16162工作在-40°C至+125°C温度范围,采用微小、1.06mm x 0.73mm、4焊球WLP封装和4引脚SOT23封装。
应用
- 电子书/平板电脑
- 低电压微控制器和微处理器
- 便携式/电池供电设备
- 智能电话
- 可穿戴/便携式配件
- 无启动尖峰脉冲:(参见“支持低压处理器核心的可靠监控电路”部分)
- 825nA (典型值)静态电流延长电池寿命
- 正和负电平触发MR输入选项(MAX16161)
- MR去抖电路(MAX16161)
- 独立的VCC和VIN输入(MAX16162)
- 多种可用复位超时周期
- 门限电压选项
- 1.7V至4.85V (MAX16161)
- 0.6V至4.85V (MAX16162)
- 4焊球WLP封装和4引脚SOT23封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX6464
MAX6466
MAX6467
MAX6468
MAX6745
MAX6746
ADM1813
DS1233
DS1233A
MAX6421
MAX6422
MAX6423
MAX6425
DS1815
MAX6412
MAX6413
MAX6414
MAX6415
MAX6416
MAX6417
MAX6427
MAX6433
MAX6434
MAX6835
MAX6837
ADM1815
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
