--- 产品参数 ---
- 低静态电流 1.7µA
- 封装 SOT23-5
- 封装 SOT23-5
--- 产品详情 ---
MAX6412–MAX6420低功耗微处理器监控电路可监视1.6V至5V的系统电压。一旦VCC电源电压或RESET IN跌落到它的复位门限、或手动复位输入被置位,这些器件将产生复位信号。当VCC和RESET IN上升到复位门限以上、手动复位输入被释放时,复位输出将继续保持一个复位延时周期的时间。复位延时可由外部电容设置,提供了更多的灵活性。
MAX6412/MAX6413/MAX6414提供1.575V至5V的固定复位门限,级差约为100mV,带有手动复位输入。MAX6415/MAX6416/MAX6417提供可调节的复位输入,监视电压可低至1.26V;MAX6418/MAX6419/MAX6420提供一个固定输入和一个可调输入,用于监视双电压系统。
MAX6412/MAX6415/MAX6418具有低有效、推挽式复位输出;MAX6413/MAX6416/MAX6419具有高有效、推挽式复位输出;MAX6414/MAX6417/MAX6420则具有低有效、漏极开路复位输出。所有这些器件都采用SOT23-5封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车
- 电池供电计算机/控制器
- 计算机
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
- 医疗装置
- 便携式设备
- 机顶盒
- 监视1.6V至5V的系统电压
- 电容可调的复位延时周期
- 手动复位输入(MAX6412/MAX6413/MAX6414)
- 可调复位输入选择(MAX6415–MAX6420)
- 双电压监视器(MAX6418/MAX6419/MAX6420)
- 低静态电流(1.7µA典型值)
- 3种RESET输出选择
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路式/RESET
- 确保VCC = 1V时复位有效
- 瞬时供电保护
- 微型SOT23-5封装
MAX6456
MAX6728
MAX6729
MAX6459
MAX6736
MAX6741
MAX6418
MAX6419
MAX6420
MAX6430
MAX6436
MAX6717
MAX6718
MAX6722
MAX6387
MAX6389
MAX6826
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
