--- 产品参数 ---
- 可调输入阈值电压 0.62 V(精度为±1.5%)
- 额定温度范围 −40°C至+85℃
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
ADM8710是一款低压、高精度监控电路,最多可监控四个系统电源电压。
该器件包括两个内部预调整的欠压阈值选项,可以监控1.8 V和3.3 V电源电压。它还通过0.62 V内部基准电压源提供两个可调节输入,允许用户通过外部电阻分压器设置复位阈值。预调整和可调节输入相结合,使得ADM8710不仅能够节省空间而且非常灵活。
如果某一受监控的电源电压降至最小电压阈值以下,就会有一个低电平有效输出置位,触发系统复位。输出为开漏式,具有典型值为10 μA的较弱内部上拉电流,以便拉至受监控的IN2电源电压。所有电压均超过选定的阈值电平时,RESET信号将在复位超时周期内保持低电平。只要IN1或IN2超过1 V,ADM8710输出便仍然有效。
未用的受监控输入不应浮动或接地,而应将其与大于其指定阈值电压的电源电压相连。
ADM8710采用6引脚SOT-23封装。该器件的工作温度范围为−40°C至+85°C扩展温度范围。
应用
- 电信
- 微处理器系统
- 台式电脑和笔记本电脑
- 数据存储设备
- 服务器/工作站
- 精确监控多达四个电源电压
- 2种工厂预设阈值选项,可监控1.8 V和3.3 V
- 可调输入阈值电压:0.62 V(精度为±1.5%)
- 复位超时50 ms(典型值)
- 开漏 RESET输出(10 μA内置上拉)
- 复位输出级:低电平有效,有效范围至IN1 = 1 V或IN2 = 1 V
- 电源毛刺抑制
- 额定温度范围:−40°C至+85℃
- 6引脚SOT-23封装
LTC2903-E1
LTC2900
LTC2901
LTC2902
DS1831A
DS1831B
DS1831C
MAX6709
MAX6714
MAX6710
MAX6339
MAX6338
MAX8213
MAX8214
MAX8215
MAX8216
MAX16001
MAX16135
MAX16160
MAX16165
MAX20480
MAX20481
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
