--- 产品参数 ---
- 电源电压范围 3.4V 至 13.9V
- 封装 DFN
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®2933是一款可采用 EEPROM 进行配置的电压监控器,其能够同时监察多达 6 个电源电压输入。每个电压检测器提供了各种不同范围和增量的可编程过压 / 欠压门限。
两个通用输入 (GPI) 可配置为可编程手动复位 (MR)、UV 停用 (UVDIS)、裕度调节 (MARG) 或辅助比较器 (AUXC) 输入。三个通用引脚 (GPIO) 可针对输入或输出操作进行配置。当被配置为一个输入时,一个 GPIO 引脚可映射至任何其他被配置为输出的 GPIO。GPIO 引脚也可配置为 ALERT 或故障输出。故障可以利用可编程的释放延迟时间进行配置。另外,输出类型和极性也是可配置的。
状态和历史寄存器负责记录故障,并可通过 I2C 接口进行轮询。而且,在内部 EEPROM 中还备份了一个故障记录瞬像。所有的参数均可通过 I2C 接口进行编程。配置 EEPROM 支持自主型操作,并不需要额外的软件。
应用
- 高可用性计算机系统
- 网络服务器
- 电信设备
- 数据存储器
- 可监控 6 个电源
- 可通过 I2C 调节的 UV 和 OV 跳变点
- 保证门限准确度:±1%
- I2C / SMBus 接口
- 内部 EEPROM
- 每个通道具有 256 种可编程门限
- 每个通道具有多达 3 种范围设定值
- 两个通用输入
- 三个通用输入 / 输出
- 可编程输出延迟
- 电源电压范围:3.4V 至 13.9V
- 电源电压功率均分 (从 V1 至 V4)
- 16 引脚 5mm x 4mm DFN 封装和 SSOP 封装
MAX20484NEW
MAX16166
LTC2962
LTC2964
LTC2963
LTC2937
LTC2936
ADM8710
LTC2933
ADM12914
ADM2914
ADM6339
LTC2938
LTC2939
MAX16055
AD5100
ADM1184
MAX16060
MAX16061
MAX16062
MAX16063
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
