--- 产品参数 ---
- 继电器 +3V和+5V
- 线圈驱动电流 70mA
- 低静态电源电流 300µA
--- 产品详情 ---
MAX4822–MAX4825 8通道继电器驱动器内建了反冲保护功能,可驱动+3V/+5V非锁存或双线圈锁存继电器。每个独立开漏极输出的导通电阻均为2.7Ω (典型值),可确保吸收70mA (最小值)负载电流。这些器件消耗的静态电流小于300µA (最大值),并且输出关断漏电流仅为1µA。齐纳反冲保护电路大大缩短了开关的恢复时间,非常适合那些对开关速度有严格要求的应用。
MAX4822/MAX4824具有独特的省电模式,继电器电流在继电器动作后可降低到正好超出继电器保持电流门限。这种模式使得继电器保持在激活状态,同时大大降低了功耗。
MAX4822/MAX4823具有10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。输入数据移入一个移位寄存器,并在/CS由低电平跳变为高电平时锁存至输出端。移位寄存器中的每个数据位对应一个特定输出,从而可单独控制所有输出。 MAX4824/MAX4825具有一个4位并行输入接口。前三位(A0、A1和A2)决定输出地址,第四位(LVL)决定选定输出的开关状态。当/CS由低电平跳变为高电平时,数据锁存至输出端。
MAX4822–MAX4825具有单独的置位和复位功能,允许通过一条控制线同时打开或关闭全部输出。所有数字输入的内置滞回(施密特触发器)允许器件使用缓慢的上升或下降信号,如来自光耦或RC上电初始化电路的信号。MAX4822–MAX4825采用节省空间的4mm x 4mm、20引脚、薄型QFN封装。该系列器件可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- ATE设备
- DSL冗余保护(ADSL/VDSL/HDSL)
- 工业设备
- T1/E1冗余保护
- T3/E3冗余保护
- 测试设备(示波器、频谱分析仪)
- 内置齐纳反冲保护,实现快速恢复
- 可编程省电模式降低了继电器功耗(MAX4822/MAX4824)
- 10MHz SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
- 8个独立的输出通道
- 驱动+3V和+5V继电器
- 确保70mA (最小值)线圈驱动电流
- 确保5Ω (最大值) RON
- /SET//RESET功能可同时打开/关闭全部输出
- 串行数字输出用于菊链式连接
- 可选的并行接口(MAX4824/MAX4825)
- 300µA (最大值)低静态电源电流
- 节省空间的4mm x 4mm、20引脚、TQFN封装
MAX4896
MAX4822
MAX4823
MAX4825
MAX4820
MAX4821
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
